Помогите с конструкцией балкона в частном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vplusplus, 14.02.13.
  1. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Создал вопрос в другой теме, но там тишина... Ситуация такая:
    Оцените, пожалуйста, мой проект балкона в частном доме из газобетона. Нагрузку для него планирую небольшую - до 150кг/кв.м (поставить небольшой обеденный столик и летом с семьёй 3чел. там обедать как в террасе). Не будет ли он шатким-валким?
    1. Ставлю отдельную опору - проф. трубу 100х100х4, для неё делаю мини-фундамент 0,6х0,6м глубиной не менее 1,2-1,4м, чтобы "якорь" потяжелее был. Трубу в бетон заливаю на 1м. Саму трубу режу на 2 части (5м и 3,6м), чтобы легче было её вручную смонтировать. Взял бы и со стенкой 5мм, но тогда она станет неподъёмной.
    2. К стенам креплю уголки 50х50х5 хорошими, глубокими анкерами, соблюдая горизонтальный уклон 0,5 град. от дома.
    3. Несущий швеллер №8 (пролет 2м) креплю к опоре таким образом, чтобы в случае разной усадки дома и трубы он мог "плавать" и я мог перезакрепить его впоследствии. К стене креплю его используя полосу 5мм и сварку, как-то так, как на рисунке ниже.
    4. Для пролета 3.9м использую швеллера №8, одной стороной кладу его на уголок, другой на несущий швеллер, все соединения свариваю - не будет ли хлипко? 4 швеллера через 0,5м.
    4. Сверху кладу в 2 слоя с нахлестом ЦСП по 10мм, в сумме 20мм - должно быть прочно?
    Балкон-0.jpg Балкон-1.jpg Балкон-2.jpg Балкон-3.jpg Балкон-4.jpg Балкон-5.jpg Балкон-уз1.jpg Балкон-уз2.jpg
    В целом такая конструкция жизнеспособна, нет ли грубых ошибок? Может надо швеллер №10 или опорную трубу помощнее брать? Швеллер №8 получил из расчета в программе Balka 1.1.0.109.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    считайте сразу на 300 кг/м2. 150 полы + 150 полезная - не ошибётесь. Это сейчас вы говорите ЦСП постелю, потом вы захотите стяжку с плиткой
    столбчатый фундамент должен быть на глубину фундамента дома или нужно отсыпать песком от отметки фундамента дома, если бетона жалко
    стык нежелательно делать в середине стойки и по эстетическим соображениям и по конструктивным
    вот лучше так не надо. Лучше залить небольшой поясок в стене или выложить в полкирпича и на него опереть ваши балки, после чего связать их уголком, как у вас показано.
    а вы думаете что больше сядет - дом или стойка?
    то же самое - мини поясок и на него оперитесь, снизу - объединяющий уголок
    пойдёт
    пойдёт
    про стяжку и плитку подумайте
  3. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Саша1983, спасибо за развернутый ответ!
    Дом уже почти построен, а на балкон решился только сейчас, поэтому с мини-поясом не получится. Думаете совсем с анкерами плохо выйдет? Может крепить 8мм шпильками, просверлив стену насквозь и закрепив их внутри большой шайбой с гайкой?
    50/50: участок на склоне, дом тяжелее, но стоит на материковом грунте и трамбованной песчаной подушке высотой 1,4м и лента 0,4х0,45м, а столб будет стоять на насыпном грунте. Сколько может набежать разницы, несколько миллиметров, сантиметров или больше с учетом морозного пучения? Я ожидаю около 5-10см, но эти цифры из пальца.
