1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долгожданное строительство из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман10001, 14.02.13.
  1. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Всем добрый день.
    Сегодня начинаю строить дом. На форуме бываю последние полгода вижу как он помогает строиться новичкам. Надеюсь, что также буду получать советы и рекомендации в процессе строительства.
    Небольшая прелюдия для понимания процесса:
    залит мелкозаглубленный фундамент 400 мм ширины
    есть на руках проект дома (дом планируется для летнего проживания, про отопление конкретно разговаривать пока не готов)
    выбран подрядчик
    сегодня состоялся прием первой машины с брусом (фото за мной).
    Брус неоднократно упоминающегося на форуме производителя из Твери- Л*тек.
    Размер 145х145 естественной влажности.
    Выкладываю планировку дома и вид фундамента
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Что за профиль, кто собирает? И главное, побольше фоток!
    Удачи!
  3. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Несколько фото по брусу. Машина была накрыта пленкой. Особых нареканий к брусу при экспресс осмотре нет. Есть два бруса с серыми пятнами (похоже на плесень). Первый мой вопрос насколько это критично, и если оставлять, то что сделать сейчас для их нераспространения.
  4. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Брус неоднократно упоминающегося на форуме производителя из Твери- Л*тек.(написал выше)
    Собирает их партнер - РО*С.
    Спасибо hill за первое внимание к моей теме:)
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У Л-ка есть разные профили бруса, а-ля "финский" и "гребенка". Прошу прощения, не посмотрел последние фотки. А с зачатками плесени пока ничего, до первого нормального плюса. И затем СРОЧНО антисептиком.
    "Спасибо" лучше говорить кнопочкой на сообщении (справа, внизу).
  6. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Ребята а также девчата (кстати с удовольствием читал темы некоторых из них) подскажите что делать с серыми пятнами?
    Также озадачили строители заявив, что лаги просто поставят на фундамент (оси фундамента и венцов совпадают). Говорят не надо не врезать, ни ставить на сапоги. Кто выскажется.
  7. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Профиль гребенка, утепление псул по длине и холлофайбер в чашах
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ответил чуть раньше. Если антисептировать сейчас, то можно попробовать Лигнофикс Топ на спиртовой (водочной) основе. Но лучше проконсультироваться на эту тему с Ильей (PIM56).
    А про лаги - может Вы что-то не так поняли?
  9. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Из антисептиков наверное Лигнофикс вне конкуренции, или есть варианты? Про "спасибо" уже воспользовался;)
  10. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Нужно привыкнуть к скорости размещения сообщений, а то пока не очень последовательно получается. Пока готовишь ответ, уже информация изменяется.
    Про лаги: между 1и2 этажом как обычно (врезаются). А вот про лаги первого этажа интересно: есть место для опирания на фундаменте -разница (400-150)/=125 мм, на которые и поставят лагу (сечение100х200). Поэтому и возникли сомнения. Хотя наверное после усадки дома их легче будет регулировать:faq:
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Лигнофикс не всем нравится из-за цены. Многие считают, что от более дешевых антисептиков эффект тот же. В общем, "каждый выбирает для себя".
    Что значит "поставят"? Никак не закрепляя? :faq:
  12. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Сам пока не пойму как это будет реализовываться.
    В теме Деревянные дома (вопросы/ответы) dimaelektro в посте 24пишет об этом но без разъяснений.
    Естественно послушал бы мнение форума по этому вопросу, но пока тихо.
  13. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Утреннее посещение стройки. Ребята разместились. Нарезали подкладочную доску - сосна и покрывали ее отработкой. Доска с их слов мороженая. А вот нагель меня разочаровал.
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Отработка - самый дешевый и (где-то читал) не очень хороший вариант. Но, судя по всему, уже поздно...
    А нагели бракуйте безжалостно! Не хватало ещё внутри бруса плесень заводить. :no:
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Согласен, если это отработка, то это ЗРЯ (При положительных температурах будет долго источать не благоприятный запах...
