РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Схема бестолковая, даже если предположить что переливы есть - ил будет вымывать не по детски. И во второй камере то же самое.
Чтобы ил не выносился можно же фильтр использовать. По моим прикидкам у нас процентов 20% черные стоки а может и меньше, много воды на душ и раковину. На данный момент следующие наблюдения. Откопал крышку септика неделю назад, снега около 60 см. Септик был полный, полез как чувствовал. На данный момент он используется как герметичная емкость. Открыл крышку первого приемника где неочищенные черные стоки (используем унитаз и душ + раковина на кухне). Готовился глубоко вдохнуть перед открытием крышки. Был удивлен но грязных стоков не видно и запах терпимый, толи бактерии все съели толи растворилось само. Стоки в септике не замерзли, засунул дренажный колодец и втихоря слил их в сточную канаву под снегом которая, старался со дна не брать все же не правильно это и вызову осенью ассенизаторскую машину. Теперь мое мнение насчет септика танк2. Когда покупал не думал об круглогодичной эксплуатации и Света не было в зимний период. Сейчас бы я купил АЭ Тверь 1пн, но сейчас зимой в доме всегда плюс и электричество стабильное. Летом буду делать насыпное поле если ничего лучше не придумаю, утеплить его и ставить туда инфильтраторы через них вода будет в землю уходить, так рекомендует производитель. Просто. Закопать не получается т. к. Высокий УГВ. Насыпное тоже есть сомнения что будет замерзать либо само поле либо насос в герметичном колодце либо труба по который будет идти вода. Также написал Vlad_MSK. Итого зимой танк не замерз, были на НГ дней 6, затем в начале февраля и сейчас вот. Т. е. Далеко не каждые выходные. Сосед говорит не парся бери да сливай время от времени в канву, причем он как раз ниже меня и пойдет через него, но хочется по уму и правильно и так кругом загажено.
Залез в эту тему с вопросом Склоняюсь к Танку на территории участка перед забором, из него в герметичный колодец с обратным клапаном, а из него в поле фильтрации (на время года когда воды будет много, на крайней случай АС машиной выкачать или куда ещё придумать можно будет)... А вот где делать поле фильтрации? За забором пустая поляна 10 на 10 до дороги... как бы там поле фильтрации устроить чтобы никто и не заметил? Трубы над землей после инфильтратора - обязательный элемент? Или может канаву прокопать с щебнем и дренажной трубой и накрыть всё это грунтом?
