Использование септика Танк без инфильтратора
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rustam-25, 14.02.13.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Раз уж так все запущено - почему бы нормальное фильтрующее в этом лесу не сделать?
  2. Olly33
    Olly33
    Olly33
    Владимир
    вот ответ настоящего мужчины, коротко и неясно. А почему? А если нельзя, но очень надо? Танк видела только на схеме - 2 колодца. Почему же нельзя?
  3. Olly33
    Olly33
    Olly33
    Владимир
    Высокий уровень грунтовых вод... вот.
    Думала сделать фильтрующий колодец из 2-х бетонных колец и там поставить обратный клапан. Получается вход трубы в колодец на глубине 76см. А на 1,5м уже будут грунтовые воды. Так чего мучиться, когда можно сразу канаву сделать
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что с уклонами? Или все плоское, как стол?
    В конце концов можно сделать схему с промежуточным колодцем и насосом. При УГВ 1.5 метра дно фильтрующего будет на -0.5.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Сток неочищенный сливать будете, если чё уголовно-наказуемое деяние. Если уж очень надо сделайте так: танк + герметичный колодец + инфильтратор. Во входную трубу колодца обратный клапан, в выходную трубу шланг насоса до инфильтратора. Инфильтратор повыше к поверхности или на поверхности земли. Сверху ИФ утеплитель, геоткань и земляную горку.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если очень хочется то можно, но тогда риск всплытия или сминания грунтом многократно увеличивается.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кроме того септик должен работать с постоянным уровнем стока.
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Вадим (spb), я все же не теряю надежды сделать из Танка АЭ. Искал информацию и наткнулся на такой ресуср http://www.septicsolutions.net/store/SepAerator.htm Судя по картинке, Танк 2 как емкость полностью годиться. Также изучал внутренности АЭ разных производителей, как понимаю в случае установки аэратора во второй отсек уже повыситься качество фильтрации. Сам аэратор и компрессор думаю не проблема подобрать на Российском рынке взяв как основу комплектующие производителей АЭ.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это не Танк. Заграничное слово tank означает емкость. Мне схемка не понравилась - ни чего не сделано для того что бы уменьшить вынос активного ила.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За границей нормы не такие как у нас. Под их нормы этот вариант может и подойдет.
  11. LolaRX
    LolaRX
    LolaRX
    Россия, г. Псков, ул. Советская д.10
    Выше rustam-25 спрашивал можно ли вторую половинку найти того что на видео. Вопрос на эту же тему - а можно ли допустим купить обычный недорогой септик 4 камерный например у знакомых некий АСО-6 вертикальный стоимостью около 30 т. р., и в последних камерах установить насосы? Это же наверное дешевле, чем покупать дорогостоящую систему полной очистки, а смысл тот же.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насосы?
  13. LolaRX
    LolaRX
    LolaRX
    На видео на сколько помню 2 насоса...промежуточный и в последней камере
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там не только насосы. При желании можно сделать все. Цена получится не намного дешевле заводского изделия.
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
