РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос к специалистам и представителям различных производителей. Возможно ли после септика Танк установить систему доп. очистки (не важно энерго зависимая или независимая) чтобы на выходе получить качество очистки равное АЭ. Ждал выхода набора для превращения Танка в АЭ, но на официальном сайте тишина. Посути если бы сейчас ставил то выбрал бы Тверь - 1,0 ПН вот и хочу получить аналогично с тем что есть.. На данный момент установлен Танк 2, сделана разводка канализации по дому, фановый стояк, после Танка установлен герметичный колодец с насосом. Почва глина, вода уходит, но стоит летом в 80 см от земли.
Смотрел и ругался нехорошими словами. Ну ладно трубу без резиновых манжет показушно собрали. Надеюсь это на камеру, с резинкой хрен бы они так легко вставили. Трубу без утеплителя просто бросили в траншею, при засыпке песком она гуляла, надеюсь это тоже только на камеру, потом сделали по человечески. Септик еле воткнули в яму - запаса по стенкам ни какого. В общем по видио говнобудочный монтаж. Я бы за такое денег не заплатил. Септик дешманский, колхозный. Торцы вдавит. НТВ - что взять. Мне как то пишут - посмотри по нтв то то и то то. Нет говорю, не из каждого источника пить можно. Как в сказке - не пей Иванушка, козленочком станешь.
Посмотрел коммент специалиста. Для пленочных бактерий малое количество органики нормально, хотя схема кривоватая. По сути это половинка твереобразного, только более энергоемкая и надежная.
Что-то я недопонял, что за чудо света: вода в колодце уходит, но колодец при этом герметичен и в нем насос для откачки стоит. Куда будет уходить вода если колодец герметичен, а если откачивается то куда ? Расскажите подробней про колодец: ж/б что-ли он у вас? С дном или без дна? Просто сам на глине сижу у соседей с псевдовыгребов без дна вода уходит, а у меня то после септикоочистки тем паче надеюсь уходить будет. Ну а как заилится, думаю после колодца ИФ поставить под принудиловку
Вот мне бы такую вторую половинку, есть что-то подобное на рынке? Или не имеет смысла и лутчше делать насыпное поле, только встает вопрос как зимой будет, есть шанс что будет замерзать
Вадим (spb), спасибо за правду и что мои иллюзии растворили. Буду делать насыпное поле и смотреть что получиться.
А можно как то так: зимой работает колодец в теплое время ИФ? Только надо с ОК подумать как это будет
Rustam-25, подскажи, плиз. Хочу тоже танк взять. Реально какая вода на выходе, какая степень очистки, запах? У меня возле дома лес густой, хочу вообще туда канаву прокопать и сливать в канаву. .А можно в 3-ю камеру с очищенной водой насос опустить и откачивать?
