А что скажете за профиль Deceuninck?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Needles, 14.02.13.
  1. Армада
    Армада
    Армада
    @Moi1Dom, окна ламинированные, цвет коричневый, вентиляция профиля отсутствует, только дренажи.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    вот не зря я недолюбливаю этот профиль, о чем в этой теме неоднократно высказывался.
    по всей видимости Вам придется смириться и терпеть(
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В ламинированных армировка должна "двоечка" устанавливаться. ;)
    И количество крепёжных элементов не плохо бы посмотреть. :um:
    А вот сама профильная система (пластик) здесь абсолютно ни при чём.:) Законы физики отменить не возможно. На солнце, или в жару, тёмное нагревается сильнее и скоротечнее. И соответственно, расширяется. :hello:
  4. Армада
    Армада
    Армада
    Ну, собственно, поэтому я и спрашиваю про армирование :). Крепежных пластин достаточно, ещё бы вкрутили бы установщики эти пластины куда положено :nono:.
    У нас много косяков. Окна однозначно идут на замену. Один из рассматриваемых вариантов - переустановка старых окон. Специально посмотрела окна у соседей, у них на рамах такие круглые дырочки - вентиляция как мы поняли. У нас нет. Армирование можно посмотреть только распилив профиль?
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Увы. :(
    Хотя есть способ определения, но очень "гиморный". По весу створки.
  6. Армада
    Армада
    Армада
    Я уже изучала такие нормативы :)], и ткнула их туда носом. Нет, у них не так. Но на дверь высотой 2,2м штуки 4 на каждую вертикаль, по 1-2 по верху. И по такому алгоритму все остальные изделия.
    Ладно, будем пилить раму по весне.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    профиль из недорогих, кто ж в него двоечку поставит? хорошо еще если 1,3 стоит.
    саморезики неплохо бы посмотреть) демонтаж рамы и стеклопакетов из створки заказчику думаю не с руки.
    профильная система при чем и еще раз при чем!
    если у профиля по периметру стенки 3мм и внутренние перегородки например 1мм, это одно расширение.
    если внешняя-внутренняя 2,5-2,7 верх-низ 2мм внутренние 0,5мм и вся эта красота на металле 1,3 (в лучшем случае) это совсем другое расширение!
    пройдено давно...
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Профиль ламинированный! Т. е., по определению вкладыши армирующие должны устанавливаться толщиной 2 мм. И по ГОСТу и по папке переработчика. Абсолютно без разницы, брендовый профиль, или допустим Краусс Крымский. Точка.
    Остальное, от лукавого.
    И раз уж зашёл разговор, "экономики" вообще лучше в плёнку не закатывать. :close:
    Эх...до чего дошли...:( вот дедушка их, Thyssen AD, "жирный":aga: был, а из армирования лом можно было делать. Увы, всё идет в угоду рынку. Всем надо дёшево.:mad: И от этого многие беды.
    Не самый плохой у Вас результат деятельности установщиков. :)
    Могло быть хуже (с).
    А вот пилить то зачем, если они Вам сами сказали, что ставят 1,4?
  9. Армада
    Армада
    Армада
    а я им не верю :)
    Не подскажете, какой именно гост регламентирует 2мм вкладыш для ламинированных профилей?
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Для входных групп, как отче наш везде и всегда двойка обязательно должна устанавливаться.
    Для ламинированных оконных систем, ГОСТ так красиво выкручивается:aga: - не менее 1,5 мм.
    Пошукайте 30674-99. Там же и шаг крепления усилителей саморезами к профилю должен быть прописан. Для "цветнины", если помню правильно, через 250 мм.
  11. Армада
    Армада
    Армада
    Во-во, с дверями вообще пипец. Я этот гост шукала ;), про 1,5 мм знаю. Вот про 2,0мм нигде не нашла. Вообще должна быть закономерность - чем тяжелее изделие, тем больший толщины вкладыш, иначе он своего собственного веса держать не будет. У нас чем больше окно или дверь - тем больше повреждения. Но этот регламент тоже вроде как отсутствует в гостах?
    Получается, что недобросовестного производителя, можно прищучить только на швах.
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    На двери ПВХ, другой ГОСТ имеется.
    И там говорится именно о 2-х мм. 30970-2002
    Да и в "талмудах" переработчиков, все данные имеются.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А никто не покупал готовые окна этого производителя в леруа? Написано что у них теплосопротивление 56 С*м.кв./Вт, хотя там всего 2 стекла.
  14. gibirt
    gibirt
    gibirt
    За те же деньги, что в Леруа стоят эти окна, можно заказать в свой размер и с пакетом потолще.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Не соглашусь. Узнавал в нескольких местах. Такое же окно стоит как минимум на 1000 р. дороже. Даже по знакомству.
