А что скажете за профиль Deceuninck?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Needles, 14.02.13.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    это я и хотел услышать от рядового потребителя, а то многие оконники защищают декенинг с пеной у рта. профиль то может еще и ничего, но уплотнитель портит всё(
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И тпе откровенное Г, другое дело что пакет прижимается только в углах и соответственно створка в углах, в углах камень.
    При гибке профиля мы его удаляем, соответственно потом туда что то вставляют:)
  3. expert14
    expert14
    expert14
    Уважаемые... проблема скорее не в качестве уплотнителя, а в руках мастера) - при грамотном исполнении и обработке сварного шва не возникает дополнительных точечных нагрузок на стеклопакет и уплотнители в притворах. Дело в том, что производители используют в местах сварки уплотнителей специальные формирователи или штампы, которые обжимают зону сварки и уменьшают в этом месте высоту уплотнителя ниже рабочей. Для уменьшения сварочного облоя в углах используют также предварительную фрезеровку профилей в зоне сварки. При этом облоя в месте стыка уплотнителей не образуется вообще.
    В качестве недостатка можно говорить о несколько худшей эстетике сварного шва в углах рам, что видно при открытом в поворотном положении окне. Но есть ли тут недостаток, это большой вопрос. Не так много времени остается окно открытым в поворотном положении, и стоит ли так тщательно обращать взор во внутренний угол рамы, если функциональные качества окна безупречны?
    В некоторых случаях уплотнители приходится менять на окнах в построечных условиях, когда по тем или иным причинам уплотнитель на окне был поврежден. В этом редком случае приходится в углах производить фрезеровку паза и применять ремонтный уплотнитель.
    У уплотнителей ТПЕ, все чаще применяемых в оконной отрасли, в том числе и Декёнинк, на самом деле масса преимуществ – высокая устойчивость к ультрафиолету и озону, прочность, эластичность, долговечность, экологичность. Уплотнители поступают вместе с профилем, поэтому исключено использование недобросовестными производителями окон не оригинальных уплотнений.
    Что касается штапика, то он отличается в основном тем, что имеет 2 ножки, что вызывает сложности при монтаже, НО это же свойство является и преимуществом, поскольку благодаря ему обеспечивается высокая устойчивость к ветровым нагрузкам. Сложность монтажа оборачивается достоинством потребителя. Но поскольку здесь как раз в споры вступают монтажники, то у них свой интерес облегчить себе процесс сборки)
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Раскройте тему си... особенно про фрезеровку, научите темных.
  5. expert14
    expert14
    expert14
    ОК для тёмных)... для Фрезеровка применяется после разреза профилей перед сваркой. Как правило, это опция для автоматических линиий, но могут использовать и «кустари». ПВХ профиль фрезеруется под уплотнителем фрезным диском небольшого диаметра, выбирая пластик. При сварке облоя в этом месте нет, угол с уплотнителем мягкий.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    При фрезеровке куда девается уплотнитель?
  7. expert14
    expert14
    expert14
    Никуда не девается остается на месте
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ясно, я просветлел.
  9. expert14
    expert14
    expert14
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    очень познавательно и полезно...но не в России!
    понятно как Вас маркетологи приболтали перерабатывать декенинк, вот этим свои маркетинговым бредом который в итоге сводится к одному. купите у нас дешевый профиль который еще и перерабатывать удобно! у вас экономия со всех сторон и продажи попрут! УХ!
    если на 10 окон из декенинга одно будет как тут рассказано, УРА! мы движемся к цивилизации.
    и к чему этот гем...й, извините, эти проблемы с заменой уплотнителя? который и является основной проблемой этой системы. повторюсь, потому, что мы живем в России.
    кстати я не монтажник, хотя и через это прошел.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Крайне не профессионально с Вашей стороны. Чем это так Вас деекенинг обидел ? Кстати, кроме маркетологов, есть технологи, есть конечный потребитель и есть сервисные службы. Кроме декенинга полно профилей с протянутым уплотнением и доля этих профилей на рынке не малая. Если бы было действительно проблема, они бы все "умерли" .
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    да ничем не обидел, мне все равно. но по зиме звонят люди по ремонту окон уже не существующих фирм и ООООчень часто там декенинг с которым мучения в -20, -30, согласитесь. это же не в кбе и т. п. уплотнитель выдернуть и новый воткнуть.
    я ж говорю, в России живем. понафигачат брака по сезону и исчезают, а люди потом мучаются. а в декенинге брак сделать очень просто. вот и вся обида. за качество я радею.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Что бы там эксперт ни говорил, но себе бы я и даром бы не поставил бы окна с их тпе, с епдм да.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    такая же штука. благо выбор есть.
    производители не в обиду. ставьте, только не забывайте фрезеровать под резиночкой)
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для тех кто не в курсе - кбе с коэкструдированным уплотнителем существует. Главное правильно изготавливать. У меня дома окна с таким уплотнением. Проблем не нет .
