А что скажете за профиль Deceuninck?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Needles, 14.02.13.
  1. volt
    volt
    volt
    Сроки срывает этот производитель(
  2. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    В смысле? Я думал Deceuninck брать в "Южной оконной компании". Но все склонился к рехау от КПИ. Только у КПИ как бы "свои" системы профилей Солар, Термо70, Термолок и Варио. Они миксуют рехаушные системы увеличивая световой просвет.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Знать какая реакция происходит с пеной при попадании на нее солнечных лучей .
  4. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Кстати, подскажите а есть какая тема по пенам? Меня вопрос интересует по пене для окна. Может я конечно лезу туда куда уже можно не лезть, но хочется иметь понимание...Заранее спасибо..!
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему ? Это тоже важно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/71167/
  6. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, большое. Посмотрю...
    Тогда ещё момент. В параллельной теме задал, но пока тихо... В общем суть вопроса: облазил нэт, все советуют по возможности крепить прямым монтажом через раму анкерами или болтами или т. п. В крайнем случае через соединительные пластины. Щупал эти пластины, одно название от крепежа. Предложили люди использовать стальные оцинкованные пластины для замены заводских пластин. Тощина 2мм ими крепят брусы в стропилке, они прямоугольного сечения, перфорированные, помощней на мой взгляд.
    При замере монтажник сказал, что можно попробовать обойтись без таких пластин и сделать прямым крепежом через раму. НО по перимерту окна во всем наружном периметре термопрофиль 1,5мм, болты не станут. Да и шаг резьбы 1,5мм где-то по его словам. Сказал, что нужно в профиль заводить 40 брус либо 2 такие пластины. Что делать? ! Может кто сталкивался с монтажом окон в ЛСТК-термопрофиль? Брус не хочется...Какое-то недоверие к нему, хотелось уйти чисто на металл. Но уж если это лучше, то ответьте. Заранее спасибо. Окна заказываю сеня-завтра...Теперь голова болит по монтажу...
  7. volt
    volt
    volt
    Обещают за 2 недели, а привозят в лучшем случае через 3
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    так до сих пор делают 95 % производителей т. к. рекламаций у них до сих пор море! НЕ ДЛЯ НАШЕГО КЛИМАТА ЭТА ФИГНЯ! ставьте сей профиль в Сочи без проблем. а то последнее время только о этом профиле и слышу. развернули, блин, рекламную компанию.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может Вы не заметили здесь полно тем про другие профильные системы. Ну а то что это фигня, это от недознания, по РФ хватает крупных производств перерабатывающих этот профиль, а есть и другие профили с таким уплотнением, а еще есть на крупных предприятиях серьезные технологи. Сказано уже много раз - технология производства .
  10. Kirill Tr
    Kirill Tr
    Kirill Tr
    Красногорск
    Уважаемые специалисты,
    Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для окон Deceuninck обычная фурнитура (в частности защелка для балконной двери). Смущает отсутствие на раме узкого желобка (ближе к внешнему краю), в который, как я понял, как в паз, должна крепиться ответная часть защелки (как на фото).
    Заранее спасибо!
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На декенинг ставится стандартная фурнитура, соответственно защелка встанет .
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Хочу поменять уплотнитель на декенинге, зимой совсем деревянный -регулировка не везде помогла. От какого профиля подойдет? Есть у кого опыт замены?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подойдет любой уплотнитель такого же размера и сечения .
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    а сколько лет окнам? просто любопытно за сколько лет уплотнитель стал "деревянным"
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Окнам всего пять лет, но дело в другом-уплотнитель деревянный на морозе изначально. Видимо на составе резины экономили.
