РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А вообще практикуется изготовление створки в имеющуюся раму? Профиль Deceuninck. Очень не хочется делать ремонт тк всю стену перекрашивать если менять. Дверь широкая сама створка 1 метр. Сначала было 3 петли, и она провисала и шоркала о раму. Регулировки не больно помогали. Решили поменять на скрытые петли, по нагрузке проходят. Поставили 2шт по одной снизу и сверху. Проблему это решило, но появилась новая, дверь стала будто дугой чтоли слегка по центру, и оттуда поддувало. Поставили вот такие прижимы. Проблему это с поддуванием решило. НО дверь если открывается хорошо, то если ее просто закрыть, там видать в пазы что-то из-за этого выгиба не попадает, и она закрывается, но образуется щель с этой стороны где прижимы. Если нажать на центр то все ок. НО с улицы то нажать не получится, соответственно решение не полноценное. Я вот подумал, может мы настолько сильно поиздевались над этой дверью, что можно попробовать заменить чисто створку? Ну заплатил бы там побольше, чтоб производителю выгодно было. Просто менять раму еще это очень все проблематично в плане переделки ремонта. Откосы керамгранит, стены окрашенные… переходиком не перекрасить?
Выкинуть створку, в старую раму установить полноценную входную дверь пвх 58-60 системы. Примыкание облагородить нащельниками.
Найти бы примеры как это выглядит, особенно с улицы. Я бы уже и такое рассмотрел. И еще что там будет с щелью между рамой старой и новой, промерзания и прочее ну или какие нюансы… это ж прям получается с улицы сразу дом у нас
Так же и будет выглядеть, только профиль шире станет, створка дверная массивнее. Я бы вообще со стеклом без перемычек сделал с вклейкой. Вопрос поместятся ли петли, расстояние там небольшое у вас.
Слава богу эту с перемычкой сделали. Повело бы без нее еще раньше. Это делал застройщик. Причем у меня такая же дверь в хозпостройке. Там профиль другой и пока вообще норм все. Хотя этот профиль неплохой считается. А петли то можно же скрытые поставить, или вообще оконные, они ж меньше, есть усиленные. Меня смущают эти стыковки плотно профиль в профиль я так понимаю все равно не будет. Боюсь как бы не сифонило и не промерзало. А так идея мне нравится. Или интересно можно на мою раму старую двустворчатую дверь организовать пусть створочки будут поменьше чем на фото, ничего страшного, главное чтоб больше не было этого гемора с провисанием и перегибами? Блин это еще надо понять не повело ли раму, а то будет вообще фиаско… Это как проверяется вообще?
