Душит жаба демонтировать кольца
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем natprok, 14.02.13.
  1. natprok
    natprok
    natprok
    Всем добрый день, прочитала почти все темы в разделе чтобы понять что можно сделать в моей ситуации. Имеем накопитель из 3 колец, нижнее с дном, установленный в глине, в который в 3 струи течет верховодка. Как сейчас понимаем гидроизоляции при установки никакой не было. Из дома в накопитель выведен слив (унитаз, раковина, душ) и в верхнее кольцо врезана вентиляционна труба, выходящая на поверхность земли на расстоянии 4 м от "девайса". Грунтовые воды когда копали появились только на уровне 3-го кольца, т. е. уровень ГВ не высокий. Вариантов из опыта прочитанного несколько:
    1. откопать и попробовать загерметизировать, но результат не предсказуем.
    2. демонтировать на фиг и подумать о полноценном септике (ЛОС не подходит, на даче наездами по выходным летом 2 человека)
    Но вот как-то жалко демонтировать и мой вопрос-можно как-то включить в систему этот колодец? Естественно, провести мало мальскую гидроизоляцию. Может быть вкопать Танк и из него сливать воду в этот накопитель? Или, например, раздолбить дно нижнего кольца, засыпать песок или щебень в кольца и вода из Танка будет уходить через песок/гравий? Кстати я заметила, что уровень в кольцах меняется, вода то прибывает, то потом уровень воды понижается. Т. е. через эти самые отверстия воду уходит в грунт.
    Помогите, пож, в моих размышлизмах
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну только если перед кольцами септик закопать, а от колец сделать фильтрационную траншею.
  3. natprok
    natprok
    natprok
    Вадим, спасибо за ответ. Т. е. использовать кольца как накопитель воды из Танка, например? И насосом гнать потом в траншею? А просто фильтрующий колодец из них нельзя сделать? Засыпать, например, их гравием или песком и вода из септика будет через эту насыпку проходить и уходить в грунт?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну у Вас ведь вода уходит из колодца - так что накопительным его в чистом виде не назвать.
    Надо смотреть по ситуации - может траншею чуть ниже входа сделать и вода уходить из колодца сама будет по ней. Если это не получается (грунт плохой и УГВ - то насосом качать
    Он и так сейчас фильтрующий если вода из него уходит.
    Если и использовать гравий - то окопать колодец и обсыпать его вокруг гравием. Фильтрационная траншея по сути то же самое.
  5. natprok
    natprok
    natprok
    Да, но ведь может быть ситуация когда воды будет больше прибывать, чем убывать. Даже если обсыпать колодец гравием. Куда то надо будет сливать избыток воды?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Тогда в колодце насос и качать излишек в насыпь.
