1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под гараж из СИП панелей. Нужна консультация
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sam007, 14.02.13.
  1. Sam007
    Sam007
    Sam007
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета по устройству плитного фундамента под гараж (на время стройки большого дома он будет служить бытовкой-складом) из СИП панелей. Размеры гаража 7840 мм на 5000 мм (исходя из стандартной панели 1250Х2500Х170). На постройку уйдет 44 панели весом по 55 кг каждая, что примерно равно 2500 кг + вес пиломатериала и металлочерепицы (максимум 2000 кг). Суть вопроса такова: достаточно ли будет толщины плиты в 150 мм с одним слоем арматуры 10-12 мм или стоит лить плиту толщиной 200 мм с двойным армированием под такую постройку. Грунт на участке - 30 см плодородный слой, далее плотный песок до глубины 7 м, дальше не копали. Также буду благодарен за советы по необходимости устройства дренажа и необходимости устройства щебеночной подсыпки с утеплением пенополистеролом.
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    У меня дом из SIP стоит на винтовых сваях! Зачем лить плиту? Грунт у меня тоже песок. Закрутите сваи быстро (1 день), а потом и убрать быстро
  3. Sam007
    Sam007
    Sam007
    Потом в любом случае придется лить плиту, когда постройка будет использоваться как гараж. Думаю, что этот вариант удобен и быстр для домика, но с гаражом потом потом будут проблемы...
  4. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Посмотрите, очень много вариантов, где и гаражи строят на винтовых сваях.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Sam007
    Sam007
    Sam007
    Я и сам думаю, что эти "курьи ножки" слишком дороги для своего функционала. Единственный плюс - скорость и удобство монтажа.
