Монолитное перекрытие на профлист с утеплением для парилки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zachipos, 14.02.13.
  1. Zachipos
    Zachipos
    Zachipos
    М. О. Раменское
    Доброго времени суток!
    Собираюсь строить баню из газосиликата, хочу сделать пол в парной и моечной бетонным. Размер перекрытия 2.5 х 5 метров. Рассматриваю такую конструкцию:
    1. Профлист, высота волны 60, толщина стенки 0.5 - 0.7 мм, длина соответственно 2.5 метра. Опираться будет на фундамент, ширина опирания 10 см. Армирование через волну 12-й арматурой + сверху сетка из арматуры 10мм ячейка 150х150 мм.
    2. Стяжка бтонная, высотой 50 мм над волной.
    3. Утеплитель ЭПС 80 мм
    4. Фольга
    5. Трубы для водяного теплого пола, армирование сеткой 5х100х100
    6. Стяжка высотой 70 мм
    7. Плитка.
    А теперь вопросы:
    Хватит ли толщины утеплителя чтоб не топить подпольное пространство?
    На этом полу будет стоять печь металическа Русь 18, как сильно может нагреться пол под ней? Не поплавится ли ЭПС?
    Нужна ли демферная лента по периметру при заливки верхней стяжки с отоплением?
    Нагрузка на этот пол будет минимальная.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  2. Zachipos
    Zachipos
    Zachipos
    М. О. Раменское
    Никто не подскажет?
  3. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    1. Под плитку гидроизоляцию разлейте и в слив уклон. Качественная кладка плитки и все будет отлично!
    2. Пол не нагреется, не переживайте.
    3. Нужна обязательно.
  4. Zachipos
    Zachipos
    Zachipos
    М. О. Раменское
    Спасибо!
