Посоветуйте что нибудь типа террасы или веранды пристроить
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ирина90541845, 14.02.13.
  1. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Что же делать то?
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Итак, купили 2 домкрата. Есть желание поднять домик на столбики из кирпичей, поменять венцы. Теперь у меня накопилось много вопросов, если возможно помогите с ответами:
    1. С какой стороны подступиться, что для начала необходимо. Поднимать менять венцы или поднять и ставить столбики?
    2. Все допустим подняли поменяли, идем дальше. Чем защитить домик, бревна хоть и треснутые немного, но они все сухие. Хотелось бы чем то обить. Чем?
    Крышу меняем, это уже решено, даже возможно надстроим немного и будет дополнит этаж. Ну это уже после всего. И делаем пристройку как выше посоветовали, там будет кухня.
  3. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Еще забыла спросить, если домик из оц бревна, можно ли венцы заменить на брус?
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    1. Думаю, что с начала столбики. Пока раствор будет схватываться займетесь венцами. Займите еще хотя бы пару домкратов, чтоб не переставлять постоянно эту пару.
    2. Сайдинг наше все. Быстро, легко, красиво, бюджетно. Года три назад, вдвоем с супругой обшили гараж-пристройку, причем она ОДНА обшила стену 6х2 ОТВЕРТКОЙ! В позапрошлом году обшили дом, а это еще 6х9. Сложного и страшного здесь нет ;).
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В принципе можно, если под обшивку. В противном случае на горизонтальной поверхности бруса будет скапливаться вода или снег.
    Брус не уже бревна.
  6. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Спасибо! Сайдинг дороговато однако получается, хотя если подумать хорошенько то для себя делаю а не для кого то. А какой лучше выбрать винил, металлический или деревянный?
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если с бюджетом проблемы (у меня так точно) то однозначно винил. Если поискать, то можно найти по 99р. за полосу. Если брать дешевый, то чем светлее, тем лучше. Там на пигменте экономят и он может выцветать. Если хочется темные тона, то придется раскошелиться.
    Расчитывая стоимость сайдинга не забудьте о др. комплектующих. Углы, стартовая, финишная, обходы дверных и оконных проемов и т. д. Предлагая дешевый сайдинг нек. фирмы завышают цены на компл. и этим компенсируют скидки. Собираясь обшивать дом взяли сайдинг подороже, но комплектующие там были дешевле. По цене вышло одинаково с гаражом, но выйграли в качестве.
    Если обшивка будет до земли, то первые 20-30см. лучше сделать АЦ листом, ногами, граблями, триммером сайдинг неплохо колется ... проверено :(
  8. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Честно говоря вообще не разбираюсь в комплектующих, т к никогда не сталкивалась с сайдингом. Что такое АЦ лист)? У меня вариант еще был обить осб листом и покрасить, будет неплохо смотреться, а под лист какую нибудь влагозащитную пленку.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    АсбестоЦементный, или "плоский шифер".
    OSB-3 или по-русски ОСП-3 (Ориентированно Стружечная Плита) предназначен для наружных работ и без всякой покраски нормально переносит периодическое увлажнение, правда если это НАСТОЯЩИЙ ОСП-3. Плёнка будет только способствовать удержанию влаги.
    Покраски будет вполне достаточно, снаружи нужным цветом, а изнутри можно просто биозащитой.
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Мне кажется настоящий будет сложно найти. А будут ли бревна продуваться если ничего не подкладывать.
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Уверяю Вас, Ирина, ничего сложного, если сильно захотеть. Посидеть в поиске, написать несколько е-писем, сделать несколько звонков и ... вуаля, искомое у Вас в руках.
    К вопросу о продувании. Если сайдинг класть на бруски, а на срубе по другому и не получится, будет нормальный продув. Достаточно бруска 40х20мм. Бруски выравнивать по шнурку, что бы не было выпуклостей и впуклостей.
  12. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Лучше наверное использовать осб, так мне кажется из за финансовых соображений. Подсчитали расход на сайдинг, показалось уж очень накладно. А так сверху лист осб, пристройка и 2 этаж тоже из этого материала, да и работать как по мне так легче и быстрее. Если вам несложно можете пожалуйста подсказать, написать как поднимать строение и с какой стороны сначала подступиться, а то пришлось отдельную тему создавать, а там никто не отвечает. Что вообще сначала необходимо сделать? Прочитала в инете информацию что для начала нужно определить какое кол-во венцов нужно заменить, и вырезать "окна" для домкрата, а потом что? Везде написано, что венец который идет на замену распиливается на три части, те края и середина, а мне бы хотелось, как бы объяснить лучше, не только заменить, но и на 3-4 бруса нарастить снизу.
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Да, еще про фундамент вопрос и точно отстану) Столбики из чего лучше сделать? Кирпичей как вспомнили осталось целых не битых 5 штук, этого естественно не хватит. Хотела приобрести пеноблоки, но мне за них страшно, они уж больно крошатся.
  14. kanareika
    kanareika
    kanareika
    Ирина, может все таки столбики под дом не из кирпичей складывать, а поставить на блоки? Мы терассу пристраивали, ставили на блоки, грунт поднимает зимой, как бы кирпичные столбики не развалились, да и дешевле, думаю, будет. А какой размер у домика?
    Если ОСБи покрасить фасадной краской или пропиткой, то он вполне нормально выглядит, к тому же не будет лупиться. Сайдингом нет смысла, лучше деньги на новый дом отложить.
    Чтобы больше помогли советом, поменяйте название темы. Напишите типа: Срочно нужна помощь. Реставрация дома. Или что нибудь похожее...
  15. kanareika
    kanareika
    kanareika
    АЦ- асбесто-цементная плита, плоский шифер. Нарезаете на полосы любой ширины и зашиваете нижнюю часть. Только нарезать лучше на строй базе, очень много "плохой " пыли.
