Помогите с расчетом стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Zagarvitalik, 14.02.13.
  1. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Собираюсь строить дачный домик, прошу помощи в расчете, точнее его проверить. Думаю тому кто с этим сталкиваетс я по работе это не составит труда. Заранее спасибо за ответы.
    Имеется: Дачный домик каркасный 3,75*4,375, на втором этаже мансарда высотой 1,456 для экономии пространства столь маленьком доме принял решение сделать стены с вышеназванной высотой и стропилку с поднятой затяжкой. Считал по примеру Шишкина с. 124 (книжку прилагаю) и расчет в экселе и эскиз (рисованный)
    У меня по расчету получилось с шагом 625 мм, нужны стролила 200х100, вот меня это и смущает, как то много получается, хотелось бы 200х50, а лучше 150х50. Может я как то не так считаю, подскажите пожалуйста.
    PS если расчет окажется верным то можно подставлять свои значения машина выдаст результат.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чё-й-то Вы и впрямь, перемудрили...
    Простешие расчеты в известной табличке показывают иное:
    - 1-й рисунок - это если без конькового прогона
    - 2-й - при наличии конька
    P. S. Так это я снега нагрузил 180 кг. Просто лень искать сколько его в Волгодонске.
  3. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Стены не разьедуться в разные стороны? :)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А "Атланты" с "Кареатидами" зачем? :aga:
    Если нет прогибов у стропил, то и распору неоткуда взяться. Только распор - это еще не все, что может опечалить жизнь от крыши - например материал стен и способ их возведения, наличие армопояса при поризованных сенах и т. д.
    Но это уже из другой темы...
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Можно убрать затяжку, поставить стропилку помощнее, и сделать врезку врубкой изнутри дома - в этом случае сможете распереть стены, если Вас все это не надо, то ответ выше.
  6. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Дом каркасный армопояса нет, есть обвязка из доски 150х50, и еще почему волнует именно распор. Каркасник по технологии платформа, то есть каркас стены просто прибивается к чертовому полу, то есть если будет хоть небольшой распор, эти стенки на которые опираются стропила вывернет без проблем, в такой конструкции прокатят только стропила с вертикально нагрузкой. И вот думается мне прокатят ли такое как я нарисовал.
    А еще вопрос я тоже скачал это экселевский файл из которого вы запостились картинки, можно мини ликбез куда что вводить ?
  7. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Нашел ошибку в расчете, не разделил нагрузку от кровли на стропила на длинну стропил чтобы получить нагрузку на 1 м стропил q. Скидываю новый файлик с расчетом, вроде похоже на то что показанно на картинках.
  8. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    И еще вопрос если стропила делать так как на картинке в первом посте, то ожну сторону нужно жестко закреплать а вторую на ползуне чтобы могла шевелиться, так? А 50 мм не мало для опоры? Не соскочит она под нагрузкой? Или нужно оба конца жестко закреплять конструкция вроде как безраспорная.
  9. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Актуализирую вышеназванные вопросы)
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    "...То ожну сторону нужно жестко закреплать а вторую на ползуне чтобы могла шевелиться, так? "
    - на ползуне стропила делают в брусчатом деревянном доме, потому что стены долго сохнут и усаживаются. В каркасе это не нужно, т. к. стойки это продольно по волокнам. Они так сильно не усаживаются, как поперечные, да и сохнет каркас быстрее, часто в процессе стройки.
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Немного странно делать плоскость стропил по длинной стороне дома.
    В Вашем случае я бы больше беспокоился в устойчивости конструкции крыши по линии фронтонов. Имеет смысл ставить ветровые связи.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Ползун" и "скользячки" или скользящее крепление - несколько разные вещи.
    1-е - это способ опирания на мауэрлат горизонтальной части стропило (запил, врубка), а 2-е - это способ удержания (или крепления) стропил при возможных подвижках "стропильной опоры" (брусовая стена).
  13. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    По сторонам света окна чтобы сделать, участок маленьки по другому дом не получается расположить, пролет не большой, думаю проблем быть не должно.
    Так жесткую связь делать, запуталсО ?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И "убить" стены? :no:
    Делайте шарнир с двумя степенями свободы (или ползун) :aga: с выносом за стену.
  15. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    А как узнать достаточную площадь опирания стропило? То есть, если я правильно понял по 1 варианту, по вышей ссылке, но на сколько делать пропил? там показано как будто на всю ширину стены сделан пропил но у меня ширина будет 150мм многовато получается)
