Проблемы при подключении насосной станции МАРИНА АРМ 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Анвар584, 14.02.13.
  1. Анвар584
    Анвар584
    Анвар584
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, проблема в НС МАРИНА АРМ 100/25. Эжектор опущен в скважину, на глубине 17,5 метров (вода располагается на расстоянии 16 метров от поверхности). По горизонтали расстояние до станции примерно метров 12, в магистрали два угла, первый на выходе из скважины и второй при заведении магистрали в дом. Трубы - ППР, 40-я армированная стекловолокном на всасывание и обратка - 32-я. Перед станцией расположили двухколбный фильтр с веревочными картриджами.
    Сама проблема в следующем, в отверстие на выход заливается вода, таким образом заполняется магистраль, но при включении станции, вода находящаяся в ней, под напором вылетает из отверстия на выход, НС начинает работать вхолостую, но в колбах вода помутнела, значит НС, что-то закачала из скважины. Однако вода не прокачивается.
    Подскажите пожалуйста, как запустить ее.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В этом основная ошибка и причина.
    Но, даже и без этого возможность работы под вопросом ибо 16 метров до воды + 2 угла (считаются как 2 метра подъема) + 12 метров горизонтальный участок (считаем 1,5 метра подъема) выходит 19,5 метра при 20-ти, заявленных производителем (вполне возможно заявленных в рекламных целях, и полученных при определенных, оговоренных при испытании обстоятельствах).
  3. Анвар584
    Анвар584
    Анвар584
    Сергиев Посад
    Но интересно, что в самих колбах появилась рыжеватая вода, т. е. с вода с примесями песка, значит НС что-то прокачала, но проблема в том, что заливную воду при включении она мощным фонтаном выбивает, возможно не достаточно стравлен воздух.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Уберите фильтры
    Может и так заработает.
    Надеюсь Вы понимаете, что эта станция, скорее для накачивания в емкость и толком не сможет обеспечить полноценный водопровод еще и из-за малой высоты подъема после нее.
  5. Анвар584
    Анвар584
    Анвар584
    Сергиев Посад
    Спасибо! Сниму колбы, попробую, как Вы говорите.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я рекомендовал бы вам вообще их перенести в позицию после станции.
  7. Анвар584
    Анвар584
    Анвар584
    Сергиев Посад
    Спасибо! Тоже подумываю об этом, просто вода из скважины еще недостаточно прокачена, много песка, побоялся, что внутренний механизм станции может испортиться, раз других вариантов нет, буду переставлять.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтры после НС. НС с выносным эжектором очень чувствительны к заужению трубопроводов, даже на фитингах. А Вы ее фильтром ограничиваете. https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2721101 - очень хорошо отражены особенности монтажа такого типа НС.
    НС запускается с ЗАКРЫТЫМ краном на выходе. Секунд на 20-30. Потом открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, ЗАКРЫВАЕТЕ кран, опять включаете секунд на 20-30 и все по новой, повторяете пока не перестанет выходить воздух. И только после этого можно включить пока сама не отключится. Опять же с закрытым краном на выходе. После этого выключаем, открываем кран, сбрасываем до нуля, закрываем кран и снова включаем пока сама не отключится. Это делается что бы окончательно выгнать весь воздух из системы. После этого можете пользоваться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/71842/ - можно посмотреть сам монтаж.
  9. Анвар584
    Анвар584
    Анвар584
    Сергиев Посад
    Огромное спасибо, уважаемые Форумчане!
    Буду переделывать!
  10. Анвар584
    Анвар584
    Анвар584
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Вчера поступил, как посоветовали, убрал колбы, стравив воздух, пошла вода, но проблема в том, что при закрытом кране на ВЫХОДЕ, НС набирает давление, равное отметке 2 на манометре, НС не отключается. Данный вопрос переложил на сегодня. Сегодня включил НС, при неполном открытии крана НА ВЫХОД, вода идет, но стоит открыть на полную, давление сразу падает.
    Уважаемые Форумчане подскажите пожалуйста:
    1. Что нужно сделать, чтобы НС работала в штатном режиме, отключалась и включалась, как должно быть?
    2. Как сделать, чтобы при полном открытии крана, давление не падало?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Анвар584, вообще-то это нормальное явление. Увеличивается производительность падает напор. У вас большая высота всасывания, поэтому и максимальное давление, которое она может создать - 2 бар. Отрегулируйте реле давление НС, так чтобы давление отключения составляло величину 1,8-1,9 бар. Соответственно давление включения придется уменьшить до 1,2-1,3 бар.
    И вообще, по доброму, нужно было устанавливать скважинный насос.
  12. Анвар584
    Анвар584
    Анвар584
    Сергиев Посад
    Спасибо, за совет! А в ГА необходимо закачивать воздух? Если да, то какое давление необходимо?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление в любом без воды гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения реле давления или любого устройства автоматики, как то БА Джилекс, Brio 2000M и т. п.
  14. Анвар584
    Анвар584
    Анвар584
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток!
    Как и предполагалось, идея обеспечения водой дома НС Марина, претерпел полное фиаско, точнее пользоваться можно, но не без слез... Прошу совета, при моих параметрах скважины и расстояния до дома, какой использовать погружной насос (название, аббревиатура и т. п.), гидроаккумулятор (сколько литров), автоматику и т. д., и алгоритм подключения составляющих частей. В этой сфере к сожалению еще профан... Прошу помочь советом
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Диаметр скважины:?:hello:
