Солнечный коллектор для подогрева воды в бассейне
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Syra, 14.02.13.
  1. canter57
    canter57
    canter57
    Vladivostok
    А вот и есть! Имею крытый бассейн 8*3 метра высотой 1,65 -приблизительно 37 кубов. Для нагрева воды использую 4 СК так называемой балконной серии с U-образной трубкой и проточный нагреватель 9 квт для подогрева по ночному тарифу (связано с тем, что дом находится в 5 минутах ходьбы от побережья моря -всё лето туман, зато осень-сказка). Обвязка супер-примитив! Теплоноситель поступает в СК, нагревается, срабатывает механическое термореле, включается насос, нагретый теплоноситель проталкивается в медную трубу проходящую по по дну бассейна по всей длине бассейна-8 метров, заходит в тех отдел и снова отправляется в СК. Из группы безопасности- только расширительный бачок в техотделе. Разница температур на входе в бассейн и выходе составляет 10- 12 градусов, за полный солнечный день температура воды поднимается на 2 градуса., В течении дня температура теплоносителя на выходе варьируется от 40 до 70 градусов (40 градусов порог включения термореле).
  2. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Для открытого бассейна нет смысла в вакуумных коллекторах для нагрева бассейна. Как правило достаточно нагреть воду до температуры воздуха +20-25. Если на улице холодней то и купаться не тянет в открытом бассейне.
    Вакуумный коллектор нужен для того чтобы нагревать воду от солнца и не отпускать тепло в воздух температура которого значительно меньше желаемой температуры воды.
    Для открытого бассейна воду как правило можно греть не только от солнца, но и от воздуха, поэтому теплоизоляция коллектора не нужна и даже вредна.
    Если же бассейн закрытый, то наверно вакуумные коллектора рассматривать именно в применении к нагреву воды в бассейне нет смысла. Или вы полностью греете все помещение с помощью солнца или привязываетесь к существующей системе отопления.
    Для нагрева открытого бассейна нужна максимальная площадь коллектора и никаких теплоизоляций и селективных покрытий не нужно.
  3. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
  4. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    И чего тут жуть? Поставьте автомобильный радиатор, гоняйте через него воду насосом, обдувайте вентилятором и нагреете воду в бассейне почти до температуры воздуха. Сколько у вас там в Алматы летом бывает обычно 1geogeo? Вроде бы это и не солнечный коллектор, но с другой стороны воздух греется именно солнцем хоть прямым хоть рассеянным и на площади несоизмеримо большей чем любой рукотворный коллектор. А если например кусок земли накрыть пленкой или поликарбонатом, то и температуру воздуха можно значительно повысить, опять же за разумные деньги площади можно накрыть гораздо большие, чем создать водяной коллектор.
  5. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    труба черная ПНД диаметром 25 мм, площадь 1 погонного метра 0,08 м. кв., соответственно для получения 1 м. кв. поверхности трубы нужно 12,5 погонных метров, при стоимости трубы 30 руб. на 1 м. кв. затратим 375 руб, что по стоимости сопоставимо с поликарбонатом, а если считать что солнцем облучается только половина площади трубы, то поликарбонат выигрывает. Однако с трубой ничего резать и клеить не нужно и есть у трубы еще один большой плюс против поликарбоната: труба абсолютно непрозрачная и черная, значит она лучше поглощает солнечный свет и в ней вода не будет цвести (у меня все прозрачные шланги покрываются внутри зеленью, думаю поликарбонат поступит точно также).
  6. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    andeich
    Средняя дневная летняя температура у нас 30 градусов. Потери на переходе воздух - радиатор будут градусов 5-10. И какой в этом смысл?
  7. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Вы говорите не о потерях, а о разности температур между водой и воздухом. Чем меньше эта разность тем менее эффективна передача тепла от воздуха к воде, но она будет до тех пор пока температура воды не станет равной температуре воздуха. Другой вопрос, что при уменьшении этой разности например до 3-5 град теряет смысл жечь электроэнергию на работу насоса и вентилятора. Итого при ваших условиях получим бассейн с температурой +25! Или Вам хочется теплее?
  8. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
  9. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    А в моих условиях, я сразу налью бассейн теплой водой через печку с теплообменником и с пользой сожгу всякий мусор.
    Кстати для меня было открытием, что дети с удовольствием плюхаются, даже если воды в бассейне чуть-чуть. Огромный плюс когда льется сразу теплая вода, дети сразу приступают к водным процедурам и им не приходится ходить кругами вокруг бассейна и ждать 2-3 дня. Конкретно эта печка была пробным шаром из того металлолома что был под рукой, буду продолжать совершенствовать печь и для предварительного нагрева воздухом поищу радиатор.
  10. frend59
    frend59
    frend59
    Не бросаем тему. Весной прошлого года установил каркасный бассейн D4,88м, углубление на 70см в землю на бетонной стяжке. Вода в бассейне в солнечные, жаркие дни прогревалась 23-26'. Прохладно, однако! Сегодня заказал вакуумные коллекторы Weswen (2 шт) общей площадью 4м2 и суммарной мощностью 3квт. До купального сезона ещё далеко, есть время колхозить подключение и установку оборудования для нагрева воды. Советы и критику приму с уважением. Спасибо! 20160702_132856-1.jpg 20160723_151041 (2).jpg
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @frend59, утеплял дно и стенки?
  12. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @frend59, дно нужно утеплить как минимум. Сейчас, с у чётом определенного опыта, я бы купил 2 панели солнечные ватт по 150 каждая, простой контроллер заряда, любой БУ аккумулятор, циркуляционный насос 12-тивольтовый простенький (для безнапорной системы, на Али их вагон) и температурное реле, которое там же 2 бакса стоит. Есть солнце - насос работает, гоняет воду, а нет - не гоняет. Всё просто и надёжно. Без солнца в ВСК не закипит ничего, а с солнышком будет работать на 5+
  14. frend59
    frend59
    frend59
    Правильно сказано- "...с учётом определенного опыта", которого, к сожалению, у меня нет. Конечно же, дно и стенки бетонной стяжки не утеплил. Если весной поднять бассейн и уложить на дно плёнку, что продаются для нагрева почвы в теплицах, чтобы отсекать холод грунта? Этим можно уменьшить часть потерь КПД. По солнечным панелям: подскажите какой фирмы купить? В интернете искал, но там столько хваленой рекламы, один бренд лучше другого, что я и растерялся. А ведь " опыт, сын ошибок трудных...". Спасибо!
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я стелил пенофол 10мм. Ходить приятно по дну бассейна.
