Солнечный коллектор для подогрева воды в бассейне
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Syra, 14.02.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пленку прозрачную брали?
    В следующем году буду бассейн делать, уже начал курить эту тему...
  2. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Приветствую.
    В просторах сети нашел сайт, где собирались разные варианты СК.
    Решил попробовать вариант СК из поликарбоната (читал что лучше брать полипропиленовый, но на рынке только в одном месте резали, там и взял).
    Приобрел поликарбонат черный, 6мм, отрезок 2 метра (700руб.). Нашел на участке остатки ПП трубы 32мм, сделал продольные разрезы алмазным диском толстым, вставил в разрезы карбонат и клеевым пистолетом проклеил швы (очень обильно и тщательно). По размерам получилось 1х2м.
    Для эксперимента была взята бочка 200л, налил воды из скважины, градусник показывал +10.
    Подключил картриджный насос-фильтр интексовский, забор сверху бочки, выпуск ближе ко дну опустил.
    СК без короба, лежал на земле, подложил под него пенку с фольгой наклеенной. Включил и пошел другими делами заниматься. Примерно через час-полтора я подошел посмотреть как там идут дела с температурой, на градуснике было уже +29!, еще через час температура воды стала +37.
    Результатом доволен. Сделал еще такой же второй, на днях до собрал все, сделал рамки, подвесил на самую солнечную стену, подключил насос все тот же интекс, и... не хватает ему мощности прокачать, поднять воду. В выходные попробую подключить лежащую без надобности насосную станцию Калибр СВД-160/1,5.
    Отпишусь что из этого выйдет, сделаю несколько фото.
  3. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    пленка прозрачная, пузырчатая, коей упаковывают всякое, а некоторые ещё любят эти пузырики потом лопать по одному пальцАми. Искал ту, что потолще (усиленную), но её продавали рулонами по 10 метров, а мне этого много. Решил попробовать обычную для начала. Еще видал с крупными пузырями, диаметром сантиметра 3, но в моём городе такую не продают. Половина сезона отходила, пузырики иной раз пару штук лопнешь ежели нажмешь чуть сильнее или наступишь случайно (тогда побольше пары), нежное получилось покрывало, но при нормальном обращении будет ок.
  4. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Пробовал покрывало синее интекс, но под обычной прозрачной пленкой бассейн нагревается быстрее, главное чтобы она на воду не ложилась, а оставался воздух между пленкой и водой, что можно обеспечить каркасом или надувными элементами на воде. Пленка лежащая на воде как покрывало интекс быстро пачкается (на ней скапливается известковый налет), пропускает в бассейн дождевую воду вместе с грязью и мусором, что приводит к быстрому зацветанию воды в бассейне, поэтому для полного удобства эксплуатации желательно обеспечить размещение пленки с наклоном для стока дождевой воды.
  5. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Вот мой СК из поликарбоната.
    В субботу было ясно, с самого утра включил. Бассейн каркасный интекс 4.5 куба.
    В 8-9 утра температура воды 21градус. После обеда, примерно в 4, температура поднялась до 27, когда солнце уже ушло с СК, температура была 29.
    На следующий день, попробовал заузить всасывающий шланг, чтобы уменьшить скорость потока воды, вода стала на ощупь теплее из шланга идти, но вскоре все затянуло тучами, пошел дождь, свернул все.
    Жду следующих выходных с хорошей погодой, дочь была в восторге искупаться, вылазить не хотела)
    пс. Конструкция собрана на скорую руку. внешний вид не впечатляет.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как собрали сам коллектор на плоском поликарбонате. Сам узел сборки как выглядит. Через одну полосу подача или всем фронтом по всем полостям от подачи до обратки? Вообщем чтонить подробней. :hndshk: Подобное попробовал в том году но с узлом подключения не справился. :flag:
    Градусов под 30 или 45 нужно ставить пластину.
  7. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Взял трубу полипропиленовую 32мм, по ширине листов поликарбоната сделал прорези болгаркой с толстым алмазным диском, вычищал все что оплавилось, обезжиривал, вставлял поликарбонат, проклеивал, обильно проклеивал термоклеем (тот что в палочках). Родные шланги от бассейна прекрасно заходят на трубу, но немного сопливились, намотал немного изоленты (фум-лента плохо держалась) и протечек больше нет. Припаял все отводы, углы, ну и собсно подвесил на стену:)
    Вода идет по всем полоскам, где то больше, где то меньше (судя по движению пузырьков воздуха).
    Штатный фильтр насос интекс это не потянул прокачать, наконецт пригодился калибр поверхностный, раньше использовался для полива из бочек, потом валялся за ненадобностью. Насос 160 вт, но тянет хорошо, даже слишком, приглушил всасывающий шланг, чтобы вода шла медленнее и прогревалась лучше.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В ленобласти просто бассейн 700 л номинала надувной в теплице около 2.5х3.5 м по полу из 4 мм поликарбоната. На полу теплицы разложен черный полиэтилен и на полметра на северную стенку. На дно бассейна тоже прижат камнями. Градусов до 30..35 при сонце прогревает. Снаружи около 20 и меньше. Холодное лето в ленобласти. Но из-за прогрева почти каждый день в воде быстро растет живность. При редком пользовании имхо греть газогреем выгоднее иначе или травить воду с живностью или часто менять воду.
    Без теплицы в прошлом году в бассейнах было около среднесуточных +15 летом.
  9. av29555
    av29555
    av29555
    Вот задумался о том, что хотелось бы поддерживать температуру в бане из-за купели в плюсовой зоне зимой и не тратить всю жизнь на энергоносители. Кто имеет опыт в данной области?
  10. av29555
    av29555
    av29555
    Вот блин влезли со своими самопалами. Я просил тему мою переносить? Меня интересуют серьёзные вещи, а не поледурь.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В ванне открытой поутру около 11 часов около 11 градусов. В бассейне в теплице около 24 градуса. Как бы убрать испарение с поверхности бассейна без налива масла ? Похоже испарение уносит основную часть энергии.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дешевая пэ пленка всплывает и ее еще пузыри снизу давят. Надо давить камнями и часто. Да и борта бассейнов сильно дно от сонца закрывают. Мож северную стенку теплицы алюмфольгой оклеить чтобы излучение вниз в бассейн отражалось. Воздух в теплице похоже калить до десятков градусов мало смысла - теплопередача воде вниз достаточно никакая. Или надо ставить обменник вода-воздух с прокачкой.
    Еще мелкодетский открытый бассейн из поддона 90х90 см пробовался - на дно камнями топился кусок черного пластика и сверху пэ пленкой от испарения прикрывалось - эффект нагрева очень слабый.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
  14. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    Всё это верно для открытого бассейна. Первым же сезоном стало понятно, что на Урале открытый бассейн не вариант. Поэтому описанное отношу к бассейну в павильоне: дождя и пыли-мусора нет, известковый налёт покрывало собирает, но это абсолютно не критично, на функцию плёночного покрывала (содействовать прогреву воды, исключить испарение в холодное время суток/года) никоим образом влияния не оказывает. Что и доказал этот сезон: 1 мая - температура воды 20 градусов при температуре воздуха на улице 3-5 градусов, конец августа - температура воды 26 градусов, на улице 7-9 градусов.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Жалко, конечно, что никто реальным опытом использования вакуумных СК для подогрева бассейна поделиться не может без всяких рекламных штучек...
