Проблема с мягкой черепицей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Денкондр, 14.02.13.
  1. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    Карниз не подшитый, зазор 50мм без водост., а как же холодная кровля?
  2. leks
    leks
    leks
    Холодная-не холодная, а вентилироваться подкровля должна. Но действительно, явление пока необъяснимое, хоть и не опасное.
  3. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
  4. leks
    leks
    leks
    Да их и не было, так, мысли средней величины. За идеями к господам тепловизорам. Они толкователи аномалий.
  5. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    Во всех кровлях единственное было, так не полностью покрыто подкров. ковром, может в этом причина
  6. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    Когда я в первые укладывал черепицу, году так 2006, покрывать должны были полностью подклад ковром все скаты, не помню точно какого производителя.
  7. leks
    leks
    leks
    Так и под эту должны были. А в 2006 можно было и не ложить по всей площади, если уклон больше 18 градусов. Но вряд ли в этом дело.
  8. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
  9. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Какой подкладочный ковер? Как укладывали его поперек или вдоль ската? Чем крипили? Был ли праймер? Заделывали или нет щели осб мастикой? Чем крепили осб. Чем крепили плитку? Сколько времени монтировали плитку? Когда появляется эффект полос, а когда пропадает? С чего монтировали плитку? Подмости, лестницы или как подругому? Если чтото выше по скату трубы, проходки, антены?
    У меня подозрение что это подтеки от крепежа или полос черного металла. Жду ответов на вопросы. Фото снизу дайте.
  10. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    Ковер в самом низу, крепили гвоздями, праймер только в самом низу на капельнике, на осб не какой мастикой не использовали, крепили гвоздями все, крепили подмостками с веревками, выше не чего нет, и черного металла вообще нет.
  11. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На последнем фото, я вижу, что брусок лежит поперек. Где там еще брусок, который вдоль, я лично не вижу. Как то так.
  13. leks
    leks
    leks
    Всё видно - брусок вдоль. Это раз. И зачем ему врать - это двас. :)]
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Какой характер полос? Это механическая деформация или просто "темные" полосы? Может светлые пространства - иней?
    Если иней, который через несколько дней пропадает, тогда все просто. Полосы образуются при резком перепаде температур (потеплении или похолодании) и имеющаяся в материалах влага выступает наружу и замерзает. Там, где есть стропила, толща материала больше, поэтому инея меньше. Там, где подложка тонкая, там намерзает больше.
    Такое объяснение - как вариант, для случая без механических повреждений.
    А вообще гибкую черепицу идеально класть в начале лета, кажись. Тогда все сухо и в жару само собой слипается в единый кровельный ковер.
  15. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Про черный металл вы паверное погорячились? На ваших фото четко видно крепление подмостей металической полосой "черной"
