Проблема с мягкой черепицей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Денкондр, 14.02.13.
  1. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    Полосы на черепице, пирог стандартный, продув 5 см,
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мало информации для анализа.
    Похоже, это не в черепице дело, а в основании под нее.
    Опишите все подробно, какие материалы использовали и как укладывали.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Возможно что стропила "просвечивают" - как бы основание снегом продавило.
    Обрешетка есть под Фанерой или ОСБ (что там под черепицей)
    Ковер какой?
    А что это за черепица?
    Что то начудили. :(
  4. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    С низу доска 125 на 20 через 200, пароизоляция, мин вата 150, брус поперек стропил 50 (выравнивал стропилы) между брусом мин вата 50, гидроизоляция дальше обрешетка параллельно стропилом 50, осб подкладочный ковер и черепица, так что не могут просвечивать.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обрешетка параллельно стропилом 50, осб
    Почему параллельно стропилам?
    А это что ?
    Толщина ОСБ какая ?
  6. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    Выравнивали стропила через 600мм ставили брус (перпендикулярно стропилам) между ним утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и осб 9 мм
  7. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    Было проще выравнить брусом чем полностью снимать стропила.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Значит это брусок выравнивающий прогнулся и обрешетка вместе с ним.
    Косяк в основании. Надо вскрывать и смотреть.
  9. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    Не что не прогнулось на черепице видно где стропила полосы, не промерзает или?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы же пишите, что на стропилах еще брус поперек и обрешетка с ОСБ :faq:
    А Вы топите дом ?
  11. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    Утро, на улице - 7 после потепление полосы испаряются, но это и понятно, была идея что монтаж вели зимой не все стропила высохли и сейчас начинают подсыхать при этом выделяя тепло или не плотно лежит утеплитель но мы последним слоем стропилы перекрывали, идей ноль...
    да топим
  12. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    С такой проблемой не первый раз сталкиваюсь и не я один
  13. Денкондр
    Денкондр
    Денкондр
    меня это тоже не совсем понятно
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подробно расскажите про пирог - пленки, утеплитель и т. д. Карнизы с фото и коньки.
  15. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
