Прошу дать совет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем winsky, 14.02.13.
  1. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Являюсь владельцем участка, на котором собираюсь строиться. Волнует очень высокий сезонный УГВ (около 0.5м). Основной грунт до -2.0м - мелкий/средний песок. Уклон участка около 1,5-2м на 100 метров длины.
    В конце участка прежние владельцы делали открытый дренаж, если этотак можно назвать. Но скорее всего это система водопонижения из продольных и поперечных траншей вдоль и поперек участка.
    Есть возможность отвода на рельеф за участок.
    Самое главное - как сделать так, чтобы понизить УГВ, и это при том условии, что дорога за участком и следующий участок почти на метр выше, и талая/дождевая вода однозначно течёт ко мне. На дороге она уже впитывается и ко мне приходит в грунте, поднимая УГВ.
    Участок 20х100м, дом будет на первых 20-и, в самом высоком месте. (Как пристройка к ныне существующему одноэтажному домику 50-летней давности)
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если есть возможность отвода воды, то надо делать горизонтальный перехватывающий дренаж. Проще говоря- систему нагорных канав. Они должны перехватывать поток подземных и поверхностных вод по границе участка, там, где выше по рельефу и перебрасывать воду в низину. Так как канава получится глубокая, то ее стоит обложить геотекстилем, положить внутрь перфорированную трубу и засыпать щебнем. Обязательно соблюдайте уклон. Уровень воды в канаве будет равен УГВ. Чем шире и глубже, тем больше понизите уровень.
  3. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    я, сильно сомневаюсь, что в водонасыщенном песке, можно выкопать глубокую канаву
    Когда я пытался буром сделать отверстие в таком водонасыщенном песке, то, ничего не получалось - сразу же это отверстие замывалось песком, бурил долго, но безрезультатно.
    Это надо стенки как- то фиксировать, а потом еще и как -то укладывать дренаж...
  4. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Прошу прощения, но кажется, Geolog197 меня понял :) УГВ у меня сезонно меняется, и есть возможность закопаться коглубже (например, делал выгребную яму в 2010-м на -1.8м).
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Воду двигающуюся по склону часто действительно проще убрать нагорной канавой. Принимая во внимание что вода в грунте движется под действием гравитации сверху вниз, с учетом склона и особенностей грунта по некоторой кривой, то нагорная канава вполне может значительно понизить уровень воды.
  6. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Да у меня не такой уж и склон, от дороги чуть уклон есть, а где дом стоит и пристройка будет - ровное место, ну мож 10-20 см уклона на 10м.
    Дальше по учатку есть уклон.
    Но подскажите, как укладывать дренаж с учётом УГВ, не в воду же его вместе с геотекстилем? Или ждать когда понизится УГВ по концу лета и тогда уже?
    Да и как будет себя вести труба и гравий в толще УГВ?
    Да и какого результата надо ожидать? Если сделать как Вы говорите
    , то насколько может понизиться УГВ, при условии, что пятно застройки полностью со всех возвышений охвачено дренажом?
    СтОит ли овчинка выделки на малом уклоне или легче не убивать в эту тему деньги, а продумать фундамент или водопонижение дальше по участку?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Winsky, в воду вроде не делают дренаж, сначала ее спускают по траншее, но по месту решение принимается. По описанию сложно предложить конкретное решение.
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я делал дренаж вокруг фундамента по уклону в водоотводную канаву за участком. Получилась П-образная конструкция с вершиной перед фундаментом (по уклону). Таким образом, вода течет из двух труб.
    Сосед ниже, у которого воды больше, сделал "2 этажа" на вершине - заглубил на 0,5 м и 1,5м и соединил их через тройники и с дренажными трубами, идущими под уклон.. Вода льётся тоже по двум трубам. Весной - очень много, летом - постоянно понемногу. По его словам, участок ниже дома стал сухим. Собирается в этом году такой-же 2-хэтажный дренаж делать на участке рядом с домом.
  9. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Это вполне логично, просто не совсем понятно было. Значит остаётся ждать сезонного перепада.
    Согласен, что сложно предложить решение, не видя участка. А если приложу фотографии?
    Мощно. А какой уклон участка, не подскажете? Насколько большой перепад?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Лучше схему участка с отметками по высоте, с канавами, глубиной канав и строениями.
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Перепад у меня на 25 метров 90 см. У соседа - на 30 м перепад1м20см
  12. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Нарисую на топо-основе схему канав, отсканю и выложу.
  13. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Канавы полузатянувшиеся, возможно, они шли и дальше, то есть ближе к дому, но ненамного. Пунктиром прорисовал то, что уже очень сильно затянулось и заросло дёрном/крапивой. То, что я в конце участка обозначил как "возвышенность", действительно небольшая возвышенность, за которой снова низина, и туда можно увести какую-нибудь трубу для слива за участок.
    Слева у соседа прокопан экскаватором небольшой прудик в диаметре метров 5 и глубиной метра 2,5, из которого по верху идёт слив за участок (если переполнится). Прудик соединён с моей системой траншей, и из них идёт прямой слив в этот прудик.
    Если нужны ещё пояснения, спросите и я поясню.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А попроще рисунка нет? Понижение от дороги 80 см и больше?
  15. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Попроще только руками нарисовать или фотки :)
    Обрисую вкратце - от дороги понижение не более 30 см, а вот сразу за дорогой на противоположной стороне и далее вверх почти на метр. Притом обратите внимание, что топо-горизонтали идут не параллельно участку, а слева направо, если смотреть от дома на улицу.
    Горизонтальные линии на топокарте идут через полметра по вертикали. И посмотрите, какое между ними расстояние, то есть, понижение крайне небольшое, всего 1.5-2 метра на 100м участка. Некоторые места вообще почти ровные.
    Получается - то, что стекает от другой стороны улицы на дорогу, на ней впитывается и течёт ко мне уже в виде грунтовых вод.
    И главное, что УГВ примерно линеен на первых 30-и метрах участка, без подъёма и понижения. То есть, куда заглублять дренаж - непонятно.
    Разница между началом и концом участка кончено есть, но если в начале учатка заглубиться метра на полтора, то не факт, что в конце участка дрен. труба выйдет на поверхность.
    К тому же, грунтовые воды в конце участка явно сообщаются с озером в 200 метрах от участка, т. к. по весне вода в низину приходит именно оттуда, точнее, ей просто некуда уходить, ибо озеро держит УГВ постоянным без возможности стока.
