Хочу утеплить кирпичный дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем серрвисДен, 14.02.13.
  1. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Уважаемые форумчане. Ситуация такова. Купил дом для ПМЖ. Первый этаж газосиликатные блоки, облицованы без зазора силикатным кирпичом. Отопление газовое. Теплопотери на мой взгляд выше нормы, поэтому хочу утеплить. Планирую минплиты 150 мм, вентзазор, сайдинг. Настораживает отсутствие вентзазора между газосиликатом и силикатным кирпичом. Чем это черевато? И ещё, ИМХО окна стоят неправильно, постоянно плачут. Рамы поставлены как раз на границе кладок. На мой взгляд, надо было ставить в средине стены. Поможет ли утепление? Ведь насколько я понимаю, точка росы сдвинется в сторону улицы.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Толщина газобетона?
  3. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Газобетон - 400 мм, кирпич 240.
  4. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Газобетон 40 см. в вашем регионе " за глаза", если положен на клей а не на ЦПС. Больше ничего не надо делать, тем более живете "с газом". Проверьте утепление потолка и пола. Какие окна у вас стоят? Если плачут окна скорее всего у вас заперта влага м/у ГБ и кирпичем (нет вентзазора), теперь только поможет хорошая вентиляция ну или снос этого кирпича...Силикат он тепла не дает, т. е он у вас чисто для косметики...
    На вашем месте я бы продумал хорошую вентиляцию и не в ком случае не делал бы никаких дополнительных утеплений стены. Потолок надо думаю утеплить. Что там у вас?
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Не понятно когда делают такой пирог, ну сделали бы в 2 раза толще газобетон помазал сверху паропроницаемой красочкой и нормально. Нет, надо кирпичом обложить с /без вент. зазора. Кирпич при определенной температуре промерзнет, и тогда влага образуется на границе кирпично-газосиликатовой кладки, а так как зазора нет и "расширение" этих материалов разное, возможно появление трещин в газосиликате, т. к. кирпич прочнее. Надо сделать, чтоб кирпич не промерз (15 см для Орла).Минплита.
  6. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    В том то и дело! Потолок и пол у меня пока что плохо утеплён, так как второй этаж будет жилым. Не вижу смысла вкладывать средства и силы в потолок. Я собрался утеплять цоколь (стену подвала) снаружи. И, побродив по сайту, нашёл много плохого про доставшийся мне пирог стены. Щас вот репу чешу, что можно сделать. Сам работаю по газовым котлам, так что по части отопления всё тип-топ. Надо устранять косяки предыдущего хозяина. Надеялся утеплением сдвинуть точку росы наружу и тогда окна оказались бы в тёплой зоне. Хотя вполне возможно, что я что то неправильно понял.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не спешите с утеплением стен, утеплитлите сначало пол, чердак, а там видно будет.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В вашем случае утепление стен - выбрасывание денег на помойку, ибо расходы (в лучшем случае) окупятся лет через 10, в то же время монтирование нормальной вентиляции (с теплообменником) будет на порядок дешевле.
    А вот пол и потолок требуют внимания, как и окна.
    То есть, проверяйте хотя бы на ощупь - где холоднее (думаю, это окажутся совсем не стены).
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Вентиляция с теплообменником - это рекуператор имеете ввиду?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    да, в отличии от утепления работает только тогда, когда нужно (при разнице температур).
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Сегодня "стрельнул" дом тепловизором. Как я и предполагал, основные теплопотери явно видны через цоколь (стену подвала). В общем утеплятся буду однозначно. Щас у меня другой вопрос. Господа мастеровые, строители! Чем внешне отличаются газосиликат от пенобетона? :|: У меня остались куски кирпича, но что есть что, не пойму. Тем более, что они лежали на улице, так что определить плотность взвешиванием невозможно.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если только глаза в вазелине...
    Конкретно неграмотные рекомендации даёте..Вы были и щупали своими руками этот дом? Так нахрена человеку могзи засоряете мусором? Специалист нужен, чтоб приехал и осмотрел дом!
  13. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Задавала аналогичный вопрос на другом форуме, правда дом из красного кирпича, мне посоветовали оклеить-утеплить пенопластом 100мм, потом оштукатурить под покраску, летом надеюсь воплотить. По поводу окон- нужна вентиляция, если у Вас дом без внутренней отделки, Вы легко сможете сделать вытяжку.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Однако нужно чтобы выехал на место специалист...могут быть нюансы.
  15. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Это однозначно, и по утеплению и по вентиляции.
