Две планировки, прощу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nai74, 14.02.13.
  1. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Добрый день всем строителям и начинающим, сам из ряда начинающих. Вот и настала моя очередь строительства дома.
    Собираемся строить родительский дом, домик будет находится в деревне недалеко от Челябинска.
    Строить собираемся из газоблока, возможно и пеноблока, пока не решили. Несущие стены 400 мм, перегородочные 200 мм.
    Накидал кое какие планировки.
    Планировки следующие:
    Планировка 1: с мансардным этажом, с пристроенным гаражом.
    1. - кухня 14 м2.
    2. - гостиная 25.2 м2.
    3. - с/узел 6,9 м2
    4. - холл 10,58 м2
    5. - тамбур 4,6 м2
    6. - спальня 11,84 м2
    7. - спальня 11,84 м2
    8. - тех. помещение с котельной 11,48 м2
    9. - гараж 29,52 м2
    Возможно исключить мансардный этаж и оставить как есть
    Вторая планировка, одноэтажная:
    1. кухня 12,54
    2. гостиная 21,66 м2
    3. спальня 12,24 м2
    4. холл
    5. тамбур с котельной
    6. сан/ узел 6,4 м2
    7. спальня 17,2 м2
    8. спальня 16,8 м2
    Пока такие планировки. Буду рад услышать Ваше мнение и критику.
    Всем заранее спасибо!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  3. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Спасибо, сейчас исправим)
  4. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Все исправил, качество, вроде, более менее нормальное)
  5. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    В плане без гаража (то ли первый то ли второй) мне не нравится путь к гостиной через коридор с дверьми в спальни, У кого то гости, а кто то отдыхает: ходьба под дверьми. Я бы сдвинул санузел вправо и вниз. Тогда при входе в дом в холле справа осталась бы спальная зона, а слева гостевая-столовая. В этом случае котел можно повесить в санузле (наверное лучше, чем в тамбуре).
  6. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Во втором плане та же история с дверью в спальню рядом с дверью в тамбур проходная спальня... Мне не нравятся гаражи встроенные в дом потому этот вариант не обсуждаю.
  7. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Спасибо, исправил. Вот что получилось.
    Котел хочу ставить напольный, т. к. газ только в перспективе, хочу на время дизельный, поэтому его не получится поставить в санузле.
    Тоже в сомнениях с гаражом, его в принципе можно исключить.
  8. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    А с какой целью в холле ширина коридоров от 2,5 м. до 5 м... Там предполагается что то из мебели? Или просто для "широты полета"... Спальня № 3 уже коридора... У меня в "хрущевке" сегодня комната 2,5*5, так кажется узкой и вытянутой. Почему бы не сдвинуть стену вниз, расширив спальню и сузив коридор...?
    В холле 4 нет естественного освещения поэтому обширным его делать наверное не имеет смысла... А тамбур можно и сохранить установив перегородку либо на уровне санузла или иначе.
  9. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Не хватает гардеробной: где б одежку скинуть, чтоб удобно было... В качестве бреда: посреди холла 4 установить четырех- или двухсторонний шкаф...
  10. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Стены лучше класть из ГБ в 2 ряда 250+150=400мм или 200+300=500мм.
    Различайте.
    Пенобетон кладут на раствор со швами холода 10мм
    А точный по размерам газобетон кладут на клей со швами 1-3мм.
    Стена должна быть однородной шириной 375-500мм. Вес блока ~35-45кг.
  11. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Планирую ГБ габаритами 400*200*600. Геометрия оценкой не на 5, но на 4 есть.
    В два ряда если класть то увеличивается трудоемкость, да и сложность наверное вырастает)
  12. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Еще раз скорректировал.
    в первом варианте убрал гараж, остался только выход во двор. Вот сижу думаю стоит ли делать мансардный этаж, либо одноэтажный дом.
    во втором варианте расширил спальню. гардеробную вот не знаю куда поставить(
    Накидал фасады на скорую руку)
  13. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Тамбур все-таки необходим: на Урале зимы бывают холодными, без тамбура возможны сквозняки по всему дому в момент открытия наружной двери, да и выпадение конденсата около холодной двери. Тамбур можно продвинуть немного не доходя до проема в зал (хотя можно и короче).
    Одно из предложений: несколько сдвинув дверь влево, можно по правой стене установить шкаф-купе или как то обыграть пространство тамбура.
    Окно помещения № 2 можно сдвинуть ближе к центру, тогда больше света будет попадать в холл.
    Не понятным остается вопрос с котельной (в маленьком доме)...
  14. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    ferrit, спасибо Вам за советы и критику.
    все выходные думал думал и вот что придумал)
    дом 8,8*8,8 по внутренним стенам с мансардным этажом.
    Покритикуйте, если не сложно)
  15. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    1. гостинная
    2. спальня
    3. санузел
    4. холл
    5. лестничный марш
    6. кухня
    7. тех. помещение с котельной
    8. тамбур
    так же можно думаю в санузел № 3 сделать вместе с котельной, а помещение №3 использовать под ванну, либо наоборот.
