Подъемные ворота в металлический гараж обычного московского гаражного кооператива
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем rex@, 14.02.13.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Господа профессионалы, подскажите, был ли у кого опыт установки подъемных ворот в таких гаражах, или идея бредовая? Задолбал лед. В костюме его особо не поколешь, а ходить переодеваться домой прикольно, но не каждый день. Каждый год ближе к марту эта проблема возникает. Проезд чистят не часто, а лопатой мы только друг другу снег перебрасываем. Пробовал снег на центр проезда выбрасывать - у соседей машинки небольшие, мне очень перед ними неудобно...
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Опыт-то был, но зачастую каждый монтаж в образец столичного гаражестроения:aga: - отдельное произвидение со своими нюансами. Взглянуть бы на Ваш образец;) - а потом и советы дельные можно дать. Фото проема, желательно, снаружи и изнутри со всеми параметрами по этой схемке
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ставили. Обычно проем усиливали швейлером десяткой. Гуляют а то сильно металлические коробки. Без подготовки проема ни разу обойтись не удалось. А так, техническая возможность установить секционные ворота с приводом всегда существует. Ни разу еще не видел отдельного входа в такие гаражи, так что понадобится внешний разблокиратор. Гараж наверняка холодный, можно сэкономить, поставить полотно EPU40 Hormann.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Спасибо, господа! Очень приятно ваше внимание!
    По поводу усиления проема. Я тут вспомнил, что в течении года гаражи немного перекашивает. Укрепление проема поможет? Ну и высота гаража в районе въезда небольшая. Потерять нельзя ни сантиметра. Есть какие-то решения, или крышу поднимать? Крыша - шифер. Под ним арматура крест на крест. Фото будут.
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Надо взглянуть на фото. Притолока есть хоть какая нибудь?
  6. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Вот фото гаража.
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да, притолока и пристенки отсутствуют. Можно было бы взять комплект Херман для встроенного монтажа, но раму сварить из швейлера надежней будет. Потому как такие гаражи всегда немного гуляет при смене сезонов. Технически ничего из области фантастики нет. Лампу надо будет перенести и возможно щиток с автоматами пониже. Крыша не под наклоном назад?
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Rex@, при постановке секционных ворот потеря по высоте мин. 130 мм, по ширине мин. 200. мм
    Или мутить что-то как у Zotin тут, но все равно потеря по высоте, правда меньше.
    Сохранение нынешней высоты потребует подъема крыши - затратное мероприятие, но выполнимое.
    Как-то так. Дальше нужно самому смотреть и на бюджет, и на достаточность оставшегося проема.
    Щиток и лампы - однозначно, подлежат переносу.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Крыша поднимается от въезда назад и вверх. К сожалению. Иначе бы проблем не было. Итак, если я правильно понял, сначала я договариваюсь с администрацией о возможности изменения высоты гаража.
    потом ищу тех, кто поднимет гараж.
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Надо посмотреть по месту. Сейчас какая высота проема.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    См 20 выше машины...
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если отнимем 120 мм и панель будет на 40 мм свисать, совсем впритык. а крышу поднимать, соседи взвоют, все дожди у них внутри будут. Подъемно поворотные Бэрри тоже не выход, для них вроде и надо всего 90 мм, но полотно сзади очень низко свисает. Еще больше места сожрут чем секционки. Для отъезжающих вбок тоже пристенка нет, доваривать если, проезд только для мотоцикла останется. Озадачился, думаю.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Проблема еще в том, что автомобиль служебный. И он меняется иногда непредсказуемо. Следующие три года может быть тот, что на фото, а могут заменить завтра на джип... Маловероятно, но возможно...
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Копать пол тоже не вариант. весной водопад будет в гараж
