ГРЩ для нового дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anigal, 13.02.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    ГРЩ для нового дома
    Дом пока на этапе цоколя, но пытаюсь разобраться с электрикой. Проект дома у меня типовой, посему перелопатил его под свои нужды.
    Прошу уважаемых коллег проверить и высказать рекомендации. Ввод трехфазный, трансформатор в ста метрах, правда уже не новый, но напряжение по уровню без замечаний. Заземление по схеме TN-S-C. Щит будет в доме, от столба до дома - СИП. Противопожарного узо не планирую. Нагрузки указаны весьма условно, потому как сомневаюсь. Моделей гены, стабилизатора и УПС не указываю, потому как пока их нет.
    Буду благодарен за конструктивную критику.
  2. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Забыл написать, что разрешенная мощность - 10 киловатт
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А исходя из чего выбирали, ставить на линию УЗО или нет? Я логики не нашел - на наиболее опасных потребителей (стиральная машина, розетки ванной) УЗО не стоят, зато стоят на свет.
    а вводной АВ стоит исходя из мощности в 15кВт
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, пожалуй. Учту, спасибо. А по поводу выбора, я же говорю - переделываю типовой проект
    Этот автомат у меня в проекте временного электроснабжения, согласованном в сбытовой. Поэтому не стал менять.
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Подождите, что вы меня путаете! И на розетках кухни, и на стиральной машине стоит дифавтомат, посмотрите внимательно.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Да, просмотрел.
    Тогда так - на розетки ванной и стиральную машину желательно с током утечки 10ма ставить.
    Если у плиты мощность 2кВт при трехфазном питании - то дифф на 20а - явный перебор. 20а на трех фазах это примерно киловатт 13.
    Холодильник тоже под УЗО завести - риск ложного срабатывания и порчи продуктов менее важен риска, что от него кого-нибудь убьет.
    При указанной мощности освещения - АВ 6а на него достаточно.
    АВ после УЗО желательно двухполюсные.
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    DenBak, По поводу номиналов АВ я пока не уверен, т. к. схема пока приближенная. Реальные АВ буду закупать исходя из плана расположения и мощности нагрузки. А она у меня пока не готова - возможны переделки в планировке дома.
    За советы спасибо, обязательно учту, холодильник под УЗО закрою.
    Но меня больше интересует принцип. Нет ли ошибок в нулях, земле, в подключении/разделении гены и ИБП и т. п. Нет ли здесь ошибок?
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    И еще прошу совета. У меня желтая фаза для приоритетных нагрузок. Поэтому на ней стоит реле выбора фаз. На остальных двух фазах поставил устройства защиты УЗМ-51. Т. е. первая (приоритетная) фаза устройством защиты УЗМ-51 не защищается. Как мне кажется, все ее функции выполняет РВФ-01.
    Корректно ли это?
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Сомнительно PE к генератору подключать.
    Только учтите, что РВФ-01 только 16а может коммутировать, так что на пятикиловатную нагрузку контакторы надо.
    И еще такой эффект учтите - при переключении нагрузки РВФ-01 на другую фазу на этой фазе будет по сути висеть удвоенная нагрузка, может выбить вводной и вообще останитесь без электричества.
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    РВФ планирую с реле - на схеме они обозначены как К1-3.
    Внес в схему несколько изменений. Прошу оценить.
    Про генератор пока промолчу, слишком разная информация. Главное запланирую на него провод РЕ.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот как-то сомнительно выглядит правильность подсоединения плиты ... :faq:
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А в чем сомнения? В том, что две фазы через УЗМ, а одна - напрямую? Советуете сделать отдельный выход на плиту прямо от счетчика?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Советовать что-то я в этом разделе не рискну :aga: просто помню от кого-то из гуру было - "после разъединения трёх фаз - объединять нельзя!" :um:
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Не понял, а как вы представляете себе тогда одновременное использование трехфазной и однофазной нагрузки? и где у меня разделение?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разделение я представляю себе это когда появляются три нуля. А когда вы эти три нуля объединяете например чтобы запитать плиту вот это как раз и есть неправильно. Но оговорюсь - это я так понимаю "нельзя объединять после разделения" - а как на самом деле ... сейчас появятся гуру и рассудят. :um:
