Длина свеса крыши
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Ренас, 13.02.13.
  1. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Не спорю, просто ездил в Уникму, и какое то понимание что они предлагают сложилось. Про других сказать сложно обращался только в Металлпрофиль - примерно такой же подход
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Уникма, МП, GL... это одного поля ягоды, только МП потолще других...:)]
    Они не ориентированы на разового потребителя, он им не интересен и противен, как бы странно это не звучало...:no:
    Для счастья разового потребления нужно искать мелко-среднего производителя, с клиентской розницей. Там и оближут и прогнутся, вобщем постараются доставить удовольствие...:)]:)]:)]
  3. molodoj
    molodoj
    molodoj
    На сколько мне известно, не совсем так. Можно заказать любую длину кроме той, которая образуется на линии штамповки. Не потому, что крупному продавцу возиться не хочется, а потому, что это технологически не возможно. Эти "невозможные" длинны есть у каждого продавца. Если рассматривать Уникму - у них шаг 350, и 50 расстояние от линии штамповки до реза (в одну сторону). Поэтому нельзя заказать длины листов 400, 750, 1100 ... 3900 ... Если не ошибаюсь, и у ГЛ и у МП расстояние от линии реза до линии штамповки одинаково 50 мм, и шаг волны одинаковый, соответственно, и невозможные длины одни. 3800 заказать можно у любого производителя.
    Я, почему-то, думал, что Уникма заточена на розницу, дилеров, особенно в Москве, они не любят, по крайней мере на их сайте нет ни одного Московского дилера :)]
    Может что-то поменялось?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, ничо не поменялось, но их собственная розница - это типичный дилер для их производства, соответственно они могут делать листы любой длины, но стремяться делать "стандартные"...:)]
  5. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Всем привет.
    у меня кровля ондулин будет. длину свеса решил сделать 70см. а какую длину свеса по фронтонам делать? тоже 70см? норм найти не смог...
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы со своим гандулином не туда зашли случайно... :aga:
    Относительно свеса - норм нет никаких, хотите - делайте 2 метра, не хотите - можете совсем не делать...:)]
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Я знаю, что не туда. но поиском нашел тодько данную тему. спасибо за гостеприимство.
  8. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Tarasov2010, вы это, не обижайтесь. Тут все нормальные) ХозДив вас шутит) А свес должен быть не менее 50см. Причем с ростом этажности можно делать и поболее. Главное, чтобы ваш материал не погнулся он должен быть на обрешетке, а не в свободном полете)
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Иногда эта ступенька попадает под конек, и выглядит не айс, то ли щель оставлять, то ли срезать больше нормы, сразу вспоминаешь о таких листах с "хвостом", но, обычно, где мы, а где такой лист...Но ВЫХОД ЕСТЬ!
    Работал со мной чел, который придумал эту ступенечку молотком осаживать - гениально! Следы от молотка прикрыты коньком, и все чудесно прилегает, и ничто не зальет и снегом не задует. Ура! Собственно по этой "обратной деформации" и резать без проблем в случае небходимости...
    "Не очкуй! Я сто раз так делал..." (Славик и Димон. Наша Раша.)
  10. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Уникма не производит металлочерепицы а только её продает в основном с завода М28
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вы путаете - Уникма как раз производит эту самую черепицу. :)
  12. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    А еще супер модератор... :aga:
    Уж мне как крупному дилеру самой же УНИКМы поверьте - только продает...
    Металлочерепицу и иной прокат производит завод М28 в Подмосковье, просто только фирма УНИКМА как единственный представитель может её продавать через свои сети, поэтому и именует её как свою и говорит, что производит она, но по сути к производству имеет посредственное отношение - маркетинг и продвежение... линии не открывала производство не налаживала.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Очень смеялсо...:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Учите матчасть, представитель...:aga:
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
