Длина свеса крыши
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Ренас, 13.02.13.
  1. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Длина свеса крыши
    Всем привет!
    У меня назрел вот такой вопрос.
    Если волна метталочерепицы имеет фиксированный шаг, (самый распространённый 350) то правильно ли я понимаю, что и длина свеса крыши будет тоже фиксированной на определенном шаге?
    Например:
    Длина свеса 50 см а следующая возможная длина уже около 85 см.
  2. leks
    leks
    leks
    Никак не связано.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну в таком случае и весь скат надо подгонять под длину МЧ;)
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    А разве нет?
    Похоже я что-то недопонимаю. Вот пример на фото ниже, допустим мне нужно сделать свес на 15 см меньше, но для этого мне придется резать волну метталочерепицы, и в таком случае капельник получается неверным. А если резать на коньке, то нужно подставлять коньковую обрешетку толще, чтобы не было прогиба. И вообще все это получается не по инструкции.
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Насколько мне известно, металочерепицу кладут от карниза, а на коньке как выйдет.
  6. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    То-есть, длину ската можно регулировать "играя" с шагом между коньковой обрешеткой и следующем за ним второй обрешеткой, другими словами она не является фиксированной. А сама метталочерепица обрезается возле конька где угодно, главное не резать на стыки волн. Верно?
    Вернее под стыком.
  7. leks
    leks
    leks
    Ренас, ты чего это? Нельзя к строительству в таком состоянии ума и сердца подходить. Длина ската, как и ширина, то есть габариты крыши, для кровельного материала - данность, и задаются стропильной конструкцией крыши. Играя шагом обрешётки, длину ската не отрегулируешь.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, верно, но если длина листа попадает так, что придется резать по ступеньке, то если вы заказываете МЧ в размер - производитель может сделать последний модуль чуть удлинненым, что бы выдержать нужный размер, но это редкий случай, как правило все получается и без танцев с бубном...;)
  9. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Данность то данность, я не спорю и то что длина ската задается проектом тоже верно. Вот толлько если ширина крыши (с учетом фронтальных свесов) выйдет целыми листами будет и проще и лучше, ну это про фронтальные свесы.
  10. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Исчерпывающий ответ, спасибо!
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Обрешетку бьют начиная от карниза с шагом равным шагу металочерепицы. На сайте Уникмы есть неплохая инструкция по монтажу металочерепицы.
  12. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Я как понял на стадии проектирования идеально если подогнать вылеты от фронтонов и свесы под стандартные размеры листа. Тогда не нужно будет резать. Тем более резать болгаркой наверное обычная практика. Ренас считаю прав, хотя я этот момент по незнанке не учел. Теперь придется пилить.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По ширине ската это имеет смысл, только нужно учитывать кроме "чистой укрываемой ширины" еще и полную ширину для крайнего листа, а по длине - не очень, поскольку длина листа МЧ может быть абсолютно любой...
  14. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    У Уникмы в М28 если не ошибаюсь стандартные длины идут кратные модулю 350. И например 10 модульный имеет размер 3600 (350*10+100 расстояние от реза до линии штамповки). 3800 еще не закажешь, во всяком случае я так понимаю
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Блин, Уникма всего лишь "один из" и далеко не самый большой производитель, хотя и крупный продавец...:)]
    Ясен пень, что как продавец с развитой дилерской сетью, они горкой ложили на капризы отдельных частников. Не нравится - не кушайте...:)]
    Есть много мелких, но гораздо более гибких производителей, с лучшим оборудованием и не худшим сырьем, которые учтут ваши пожелания...;)
