Септик или центральная канализация?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем kolos, 13.02.13.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ПМЖ, перебоев за несколько лет незамеченно.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Только со стороны соседа, ну я думаю можно договориться.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С грунтом что у Вас? Глина, песок - что?
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Песок, но водонасыщенный. Я уже писал, летом когда фундамент делали, при лунке 2 метра, вода поднималась на пол метра. На 7 метрах, уже вода стоит.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На пол метра от верха или от низа? Я не помню всего что пишут, поэтому переспрашиваю. В принципе можно и септик с полем фильтрации и АУ. Так на первый взгляд. Дешевле чем ЦК выйдет.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    На пол метра от низа, т. е. вода поднималась примерно до отметки -150 см
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, можно эти -1.5м считать УГВ. При таком раскладе дно фильтрующего должно быть не глубже -0.5. То есть фильтрующее будет в насыпи. Если все сделать аккуратно, то вполне можно сделать самоточно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самотечно на 0,5 вряд ли.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну почему же? Если труба будет выходить из дома на отметке -0.3, в септик она придет на, скажем, -0.4 (если до дома 5 метров). Из септика выйдет на -0.45. На них же войдет в фильтрующее. А дальше только площадь :) Зато никакой зависимости от насосов!
    А если есть возможность присыпать трассу дом-септик (сантиметров на 15-20 - будет не заметно, практически, особенно если сверху цветочки аккуратно посадить), то в фильтрующее можно выйти вообще на -0.25.
    Но насыпь над фильтрующем в любом случае будет больше метра (то есть придется делать что-то типа альпийской горки).
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически возможно, но по месту смотреть надо.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, "и тонким слоем!" :)
    Я потому и написал про площадь. Для чего нам щебень? Для площади поверхности на которой будут жить наши дорогие бактерии :) Вот 5 см и нормально будет. В ФК, вон, вообще лучше ничего не сыпать.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объема на залп не будет. Песок не моментально воду впитывает.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Инфильтраторы нас спасут! Или фильтрующие кассеты. :)
    Сооружение размером 3*5 метров дает нам 150 литров объема на каждый сантиметр глубины. 5*5 - 250 литров. Да и если кратковременно уровень в септике на пару-тройку сантиметров повысится ничего страшного не случится. Но это все только для песка.
    Ну и, конечно, тут очень будет важна аккуратность при изготовлении. Но и бонусы ощутимые.
    Хотя можно по простому: сборный колодец и насос.
