Нужна помощь в СО с ЕЦ для дома с перспективой второго этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ЕвгенийOmich, 13.02.13.
  1. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    В общем строим загородный дом, скоро дело дойдет до монтажа отопления, планирую делать все сам, необходима грамотная консультация специалиста по схеме отопления.
    Скорее всего сначала жилым будет только первый этаж, а второй будет введен в эксплуатацию позже. Поэтому по возможности СО должна быть такой, чтоб с минимальными переделками запустить в будущем второй этаж.
    Как смог набросал план дома
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    А к какой СО склоняетесь? Какой котёл будете ставить?
  3. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    В планах два котла, газовый напольный энергонезависимый и твердотопливный в качестве резервного. Трубы однозначно металл. По СО пока ничего не придумал, принцип естественной циркуляции понятен, но как применить конкретно к моему дому пока не знаю, опыта такого еще нет.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Есть интересные темы в FAQ, посмотрите. Теплопотери считали? Какие радиаторы хотите?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что там сложного, котелок углубить (для ЕЦ), 2 ветки, ленинградка, по второму проведёте (он же всё равно будет, да и крыша), утеплите хорошенько, опустите вниз. подключите 1 этаж, потом руки дойдут и 2й подключите. вот моя схема. работает на ТТ и ЕЦ.
  6. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    Если правильно подсчитал теплопотери, получилось для двух этажей (140 кв м) 11,9 кВт
    если, как советуют, прибавить потери на вентиляцию 30%, то выходит 15,5 кВт
    Котел думаю ставить какой-то из этих двух
    Angara 23k
    http://www.cgsomsk.ru/floor/index.php?SECTION_ID=506&ELEMENT_ID=3016
    Siberia 23k
    http://www.cgsomsk.ru/floor/index.php?SECTION_ID=469&ELEMENT_ID=2920#tab-tab2-link
    Батареи алюминиевые, на первом этаже они уже установлены 50 секций (500/100), на данный момент работают с временным отоплением
    Трубы стальные, с диаметром пока не разобрался
    федот1, да похоже так и придется делать, монтировать сразу через 2-й этаж и утеплять, иначе дофига потом переделывать
    Котел углубить не получится
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня 40 уп, но лучшее конечно 50 - лучше будет в межсезонье (можно радиаторы отключать).
    если верхний розлив, то можно и так.
    чёй то мало получилось, внимательней надо считать.
  8. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    Возможно с коэффициентами теплопроводности материалов где-то напортачил, данные различаются в разных источниках
    Стены 450 мм: керамзитоблоки 200 мм, кирпич облицовочный дырчатый 120. мм, между ними засыпка шлак котельный 130 мм
    Пол: плиты перекрытия пустотки, пеноплекс 50 мм, бетон со шлаком котельным 75 мм. Потом еще пол деревянный будет, но я его не учитывал.
    Стены на втором этаже: с двух сторон доска 25 мм и опилки древесные сухие 200 мм
    Потолок: доска 25 мм, опилки древесные сухие 200 мм
    Окна: 5-ти камерный профиль, 3 стекла
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕвгенийOmich, полная ж..па у вас, а не утепление дома. керамзит, опилки, шлак только теоретически можно принять за утеплитель.
    думается мне, что у вас кВт 20-25 Тпотерь будет. где нить 150-180 на метр.
    а кто вам посоветовал эдакое утепление? вы же его с новья строите, а не бабушкин перестраиваете.
  10. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    На данный момент на улице -14, дома +22 электрокотел 4,5 кВт отапливает 1-й этаж 85 кв м
    (второй пока изолирован)
    Думаю если бы потери были настолько большими, котел бы не вывез
    это при том что потолок еще не полностью засыпан, половина засыпана слоем менее 200, и фундамент еще не утеплен, большие потери через него идут.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    теплопотери считаются по холодной пятидневке региона. в нск это -39. и к этому надо готовиться, а не к тёплым дням. у меня система сработали и при -42. дом газобетон 300 мм и 100 минваты (не полностью закрыта), окна с топ, дверь двойная с тамбуром, фундамент 600 бетон, 50 эппс, пол-пустотка, 120 псбс 35, стяжка 50-70мм. крыша 150 минвата (11 кг). 140 м - тпотери 13-16 кВт.
    а то что у вас даже посчитать сложно (плотность то не понятна). котелок пахал на полную в такой мороз со свистом, а он аж на 24 кВт. небольшая только часть уходила в ТА, остальное в СО.
  12. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    Насчет шлака не могу уверенно сказать, а с керамзитом и опилками уже не раз работал на практике.
    В доме утепленном опилками почти 20 лет прожил и отопление там было печное, топили 2 раза в день и не мерзли. Потолок сначала планировал минватой утеплить, но показалось это дело слишком муторным, там много неровностей и укладывать ее то еще удовольствие, если не плотно ее где-то проложил, к балкам и друг другу она через все эти неровности промерзать будет. У соседа такие проблемы получились, сейчас переделывает. У меня потолок нигде не промерз.
    Почитал другие темы, действительно маловато теплопотерь получается
    Попробую еще раз коэффициенты поискать и температуру другую возьму
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак это всё можно рассчитать. ведь улицу никто не ограничивает топить. а можно вложить в утепление и иметь запас на случай больших морозов.
  14. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    Пересчитал на температуру -40 снаружи и 24 в помещении, коэффициенты теплопроводности округлил в большую сторону. Получилось 18 кВт + потери на вентиляцию 30%
    Итого 23,5 кВт
    Самые большие потери через стены получаились
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уже ближе к истине. чудес то не бывает, если строить без утеплителя - будешь улицу отапливать. а теперь посчитайте сколько надо будет денех для отопления и подумайте А МОЖЕТ УТЕПЛИТЬСЯ. а то такие потери потянут за собой не только траты на прямую за топливо, но и приборов и девайсов много много. к примеру на газу вам потребуется до 180 секций биметал/люминь плюсом диам труб огаго какой для подводки, чтобы это тепло притащить до них. насос, чтоб продавил, да и котелок нехилый.
