Покритикуйте схему расположения ИК датчиков в доме...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Fanat802, 13.02.13.
  1. Fanat802
    Fanat802
    Fanat802
    Беларусь,Гродно
    Уважаемые, форумчане!
    Строительство на стадии внутренней отделки, поэтому самый раз заложить провода под ИК датчики и герконы на окна. Я тут набросал, на свой не опытный глаз, как и где их хочу разместить, но хотелось у вас услышать о возможных ошибках. Вот что меня смущает:
    1. Расположение в топочной. Из-за лестницы вижу только такой вариант, но там газовый котел и вент. канал, что наверно, негативно скажется на его работу?
    2. В ванной опасаюсь его вообще устанавливать из-за влажности. Будет ли он там вообще работать?
    Прилагаю файл в пдф с расположением датчиков.
    Лучшие ответы
    nibiru812
    @Waldschnepfer, а где гарантия что в солидной фирме а тем более в интернет-магазине мне не впарят кетойский DG85, у них даже упаковка и инструкция не отличить от оригинала. Есть ли какие нибудь визуальные отличия?
    Выкладываю различия.
    Может кому интересно будет увидеть визуально чем же они отличаются.
    Куплены были датчики на али (погнался за дешевизной) их там полно торгуют оптом (вагонами) и в розницу, то есть рынок ими наводнен (возможны вариации дизайна), я купил самые распространенные, замучили ложными срабатываниями, регулировал их не помогло. В результате купил оригинальные датчики DG85 у представителя Paradox, да дорого, но теперь покой и тишина, ложных тревог нет и деньги не тратятся на mms.
    Ну теперь картинки, слева Китайский "Paradox" - с права Оригинал DG85.
    Упаковка.
    Размер треугольника (окошко светодиода) у оригинала больше, крепление на двух винтах.
    Обратная сторона (отверстия у китайца я просверлил)
    Открываем крышку - черная резинка уплотнения у оригинала, ну и другие визуальные отличия :)
    Сменные линзы с черной резиновой прокладкой у оригинала бросаются в глаза,
    Если присмотреться "рисунок " на линзах у оригинала отличается
    Снимаем крышку с платы, что мы видим - различий много, бросается в глаза реле у оригинала оно эл. магнитное, у китайца даже экран есть как у оригинала, но без надписей.
    Снимаем экран, ну тут без комментариев, отличий много.
    Делайте выводы, да китаец работает, экран есть, резинка уплотнительная из силикона есть, к качеству корпуса не придешься пока новый, со временем начинает желтеть на солнце, но работают эти датчики с али не так как заявлено производителем оригинала.
    Мне пришлось заплатить дважды как в пословице :)
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    У вас все датчики направленны на окна... считаю это неправильно.
    В топочной и ванной думаю не стоит ставить...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Что в этом неправильного, если окно - наиболее вероятная точка проникновения?
    Если там окна есть, то ставить надо.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Все примерно правильно. Вопрос к гаражу. При стоящей мащине датчик работать, толком, не будет. Желательно иметь второй. В ванной, если очень влажно, в чем я сомневаюсь, чай не баня, поставьте датчик в уличном исполнении. Еще, вот что, не ставьте дешевые аналоговые датчики, особенно в топочную и ванную, ложняки замучают, а на входную дверь поставьте геркон.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А у нас по правилам под окнами и радиаторы стоят...
    Я просто ИМХУЮ... т. к. ставить одни только ИК - считаю не правильным... я рекомендую устанавливать на окна герконы и в направлении от окон - ИК... в топочных, ванных - только герконы...
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Забудьте про слова фотон, астра и прочее г., и будет Вам счастье.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну и еще... из инструкции к ИК-датчикам...
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну и до кучи РД 78.143-92 http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/RD/RD-78-143-92/
    пункт 6...
    P. S. Waldschnepfer, коллега... тебе крыльев для собы хватило? А то там Алхимик еще мешок раздает...
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, я, что то не припоминаю, когда мы брудершавты пили?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Прошу Вас простить меня Дмитрий Всеволодович... темноту некультурную :hello:
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не собачьтесь :) Сами знаете, что правы оба :). Техника совершенствуется, меняется, инструкции нет. Только "Астра", блин, не меняется :) По месту, по комнате смотреть надо. Ессно над батареями, под кондишинами и направленными на летающие шторы глупо ставить.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Там еще с мебелью непонятки...
    вот поэтому я в коттеджах люблю радио - а то проложат провода по предварительному плану, потом при отделке эти провода или перережут/перебьют (даже в броне... а может и вообще замуруют) или теща шкаф в угол задвинет :)
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ни за что бы так ни в одной из комнат объёмники не установил. Не стал бы рисковать направлением на окна и в этом абсолютно согласен с Denispnt.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    На окна направляют ИК датчики только ОВО-шники.
    Я бы не рекомендовал направлять ИК на окна. Там птички, деревья, и прочее.
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Посоветуйте какие марки покачественнее ... Сам стою перед выбором
