Два неодинаковых газовых настенных котла в каскаде
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fresher, 13.02.13.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по газовым котлам!
    Есть два настенных котла разной мощности 55 кВт (выходы 1 ") и 30 кВт (выходы 3/4").
    Собираю котельную, подключаю их параллельно. У большого котла котловой насос 25-80 (ставим отдельно), у малого - 15-60 (встроен в котел) Далее идет гидрострелка, коллектор и несколько потребителей, включая ГВС.
    В принципе, со всеми задачами отопления должен справится котел 55 Квт, малый котел будет отключен кранами и стоять в резерве. Кроме того, большой котел тоже может быть отключен кранами и всю систему может питать и малый котел, на пример в межсезонье или летом.
    Как будет работать система, если оба котла включить и позволить работать в общую систему?
    Читал, что для каскадов применяются одинаковые котлы, но у меня вроде не каскад, а руками включаемая система. Видимо гидросопротивление котлов разное, это не создаст проблемы при совместной работе двух котлов? Может балансировать их надо?
    Заранее благодарю за советы
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как подключены к гидрострелке. :hello:
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Прилагаю грубую схему. Диаметр труб обвязки - общая часть ДУ 32, на каждый котел - ДУ 25
    В качестве гидроколлектора со стрелкой выступает готовое изделие от Гидролого, входные-выходные патрубки у стрелки 1 1/4"
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Что за котлы?
    Да, это не каскад, а просто параллельное подключение двух котлов.
    Чтобы по гидравлике нормальная работа была, надо:
    1) поставить на выходе подачи из обоих котлов обратные клапана, как вот тут показано - http://www.thermona-ekb.ru/
    2) диаметр коллекторов, к которым подключаются котлы, должен быть не менее 11/4 дюйма.
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    1. Baxi Luna HT Residentian 55 kWt и Luna 3 comfort hT 30 kWt
    2. Обязательно именно на подаче обратные клапана? Наверное можно и на обратке, там мне удобнее монтировать...
    3. Диаметр 1 1/4 должен быть у зеленой и желтой трассы только или все трубы на схеме должны быть 1 1/4?
    У меня запланированы 25 трубы от каждого котла и 32 труба в общей трассе после тройников. Так пойдет?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    2. Да на подаче.
    3. С 30кВт котла и Ду20 трубы хватит. Ду32 в общей части.
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Большое спасибо...Не могли бы объяснить, почему именно на подаче?
  8. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    25 и 32 труба из какого материала. сталь, полипропилен ...?
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Собираюсь нержавеющую гофру ставить.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чтобы исключить кавитацию на всасывающей магистрали насоса.
  11. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    видел подобное, не совсем надежно т. к прокладки резиновые подтекают часто.
    в сети много таблиц по отношению диаметр-кВт, она вам поможет не ошибиться в диаметре.
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Т. е. котловой насос ставить на обратке, а обратный клапан на подаче?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А у Ваших котлов его нет внутри?
  14. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Внутри 55 Квт котла насоса нет, купил отдельно, 25-80, у малого котла 30 Квт - внутри есть насос, 15-60. У малого котла насос стоит на обратке
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну да, насос на обратку, клапан на подачу.
