1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос: пристройка на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем arcenciel, 13.02.13.
  1. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Здравствуйте!
    Три года назад построил дачный домик. Как жаль, что до того, как зарегистрировался на форум:
    был полным профаном и допустил множество ошибок.
    Ситуация такая: имеем свайный фундамент, столбики размером 35*35 сантиметров, в землю погружены примерно на 80 см.
    На них стоит каркасник в два этажа с ондулиновой крышей. Проблема оказалась в крыльце (на рисунке часть фундамента, которая над крыльцом, отмечена желтым цветом.
    Сам дом зимой в морозы не гуляет, гипрок не трещит. Замерял по-дурацки, прикладывал лазерную указку в определенной позиции к стене и на рядомстоящем дереве отмечал точку, куда эта указка светит. Зимой и летом показания разнятся максимум на 5 мм. А вот крыльцо перекашивает страшно, даже дверь зимой не открыть без ломика. Логично, что это происходит из-за того, что крылечко легче (только один этаж) и его просто выпирает сильнее, чем дом - столбики-то выше глубины промерзания.
    Хочется исправить ситуацию, и в голову приходит простейший вариант - ввинтить винтовые сваи (отмечены красными кругами) и положить на них то ли двутавр, то ли что-то толстое деревянное.
    Вопрос: насколько это разумно?
    В перспективе хочется добавить пристройку-террасу, но не морочиться со столбиками, а так же навинтить ВС и к имеющимся стенам прикрепиться, используя метизы типа "опора бруса".
    Вопрос: так вообще делают?
    Понимаю, что самый разумный вариант - полностью поменять фундамент на ВС, но совершенно не понимаю, как это реализовать технически на домике 4,5*6 метров и при этом не разбирая полов (там xps и ламинат, это только ломать).
    Буду благодарен за идеи и советы.
  2. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Погуглил, нашел такую вот штуку.
    Как вариант - поменять по периметру столбики на сваи, а две по центру оставить столбами.
    Опасно?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Утеплить грунт под и вокруг крыльца и не мучиться с несуществующими проблемами .
  4. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Спасибо, самого простого варианта я и не приметил!
