Антифриз и Тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Жэка888, 13.02.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всем привет!
    Не нашёл подобной темы.
    Кто себе сделал тёплые полы с теплоносителем антифризом (без радиаторов и с ними)
    Планирую дом из газоблока отопление первый этаж тёплый пол 100квадратов и может быт ьдве батареи на мансарде 40 квадратов. в СО хочу залит ьантифриз. Котёл настенник двухконтурный.
    Какие + и - такого решения?
    Вроде как антифриз ядовит и может попаст ьв ГВС но если разморозится система т оне нужн обудет долбит ьполы. Чего я очень боюсь.
    Так же есть ли антифризы не влияющие на здоровье?
    Всем спасибо!
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А если антифриз, то почему разморозиться? Не все антифризы такие уж и ядовитые, тем более они находяться в закрытой системе
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я имею ввиду что если вода то может разморозить трубы а антифриз в этом смысле лучше.
    В дркгих темах говорят что система отопления под антифриз нужно делат ькардинальн оподругому но как эт оприменимо к тёплым полам?
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    есть вероятность в двухконтурном котле попадания антифриза в горячую воду
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Кто-то на форуме отписывался в том, что заморозил трубы ТП в стяжке, и без последствий (!), т. к. трубы были однослойные из сшитого полиэтилена РЕ-Х. Вам можно залезть в тему "выбор трубы для ТП" и спросить там, например, у компайпа.
    Однако, еще антифриз обладает меньшей текучестью и большей гидроскопичностью. Плюс, может вступить в реакцию с аллюминиевыми радиаторами, такие случаи тоже описывались на форуме.
    Вообще лучший теплоноситель - вода! Даже если допускаете мысли о полном отключении отопления зимой, то: и вода в сливном бачке унитаза, и сифон под раковиной, и петля на шланге посудомойки или стиралки - это же сколько гимора, чтобы за всем этим следить!
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да но там ненадо полы долбить :)
    Я просто не знаю свойств новых труб полителеновых если правда их можно морозить то тогда в антифризе смысла не вижу, тем более трубы будут в слое бетона и на пенопласте остывать долго очень.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я просто к тому, что для жилого дома вообще не айс замораживаться! У меня например, в хоз. блоке в котором нет отопления, зимой дверь " гуляет", да еще так что корябает линолиум на полу. (хотя летом - все о-кей). А во всем виноваты температурные перепады и соответственно, перепады во влажности. Я бы на Вашем месте попробовал реализовать какой-нибудь "спящий " режим в отоплении с небольшим плюсом в 5-10 градусов в помещениях. И на газе - экономия и безвредно для мебели, бытовой техники, и в целом для дома.
    А мое ИМХО - никакие трубы морозить не рекомендуется. Ну выдержит она 2 - 3 цикла, а вдруг на пятый год где-нибудь ее на изгибе входа в стяжку и раздует?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да я не про то:) Я морозить не собираюсь ничего просто думаю на случай аварии если котёл погаснет чтобы не был опроблем после этого больших. Газ если отрубят или свет
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Делайте - воду! Без колебаний! Газ - просто так не отрубишь, по крайней мере у меня в регионе ни разу не было за 40 лет. Давление- ну может упасть при большом расходе, или если кто-то подворовывает. Поэтому выбирайте не капризный к давлению газа котел. А если свет вырубают - у меня теплый пол остывает полностью около 2 суток! За такое время можно и генератор запустить. Или вообще везде воду слить, если вдруг такой армагедон пришел!
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    спасибо, убедили буду делат ьводу.
    Ещё вопрос. Я так понимаю что с настенным двухконтурным котлом можно делат ьзамкнутутю систему? У меня буде скважина и нверн овода от туда не пойдёт?
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не понятно что Вы подразумеваете под замкнутой системой?
    А вода из скважины - многие ставят насосную станцию. Кран открыли - давление упало - она автоматом включилась и несведущий даже и не заметит: водопровод у Вас или скважина! Можно вместо насосной станции поставить какой-нибудь накопительный бак на куб-два объема. И закачивать туда воду обычным насосом - но этот вариант ближе к колодцу...
    Современный настенник обычно расчитан на определенное давление с системе отопления. Если это давление недостаточно, то он может и не включиться вообще! Значит Вам придется делать закрытую систему отопления с экспанзоматом - расширительным баком с мембраной. Зайдите в тему отопление - и читайте ее несколько недель - там уйма информации.
    Но я не люблю ни настенники, ни закрытые системы. Я меня простой чугунный напольник и открытая СО с ЕЦ.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да, я знаю что нужн оскважину оборудовать автоматикой и насосом, я имею ввиду воду из скважины нельзя же лит ьв СО? Или вода из водопровода (скважины) не будет связана с котлом?
    А настенник хочу потому что дом строю без дымохода и не хочу котельную городить лишнюю площадь тратить д и напольники в два раза дороже настенников.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А почему нельзя заправлять воду из скважины в СО? Она что: имеет огромные отличия по химическому составу? Другой вопрос: как заправлять СО? И именно многие испытывают трудности при этой заливке в закрытой СО. Основная проблема - выгнать воздух после заливки из СО, чтобы обеспечить циркуляцию. А то что:
    Вода из скважины идет на водоснабжение дома холодной и горячей водой: в раковины, унитазы, на кухню, в душ. В систему отопления вода из скважины поступает один раз и там и остается. Единственное, один или два раза в сезон подпитывается водой на случай возможной утечки, испарения и контроля за давлением в системе СО.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Так а я могу же залит ьс СО воду не из скважины а чистую без солей и железа? Дистилированую например? И подливат ьесли что её же? Я так думаю от воды из скважины СО быстро навернётся.
  15. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Правильно смонтированная закрытая СО практически не требует подпитки.
