Отопление гаража теплыми полами?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем avrwww, 13.02.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Привет всем.
    Имеется гараж в доме на уровне земли. Теплопотери гаража по проекту 1900вт, площадь 23 кв. м. Температура в гараже проектная +5 при -30 градусах на улице. Отопление запроектировано радиатором. Возможно ли заменить его отоплением трубами, проложенными в полу. Из плюсов вижу, что снег с колес будет легко таять и стекать в канализацию.
    Кто имеет опыт такого отопления - поделитесь опытом.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я имею опыт. Все отлично работает, если все правильно сделать. 1) утеплитель под плиту. 2) смесительный узел. 3) Термостат. и будет вам 5С.При ТП.
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Mad_dog, сколько утеплителя и какой шаг трубы? Какая температура в гараже в холода?
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Я пытаюсь считать ТП при разных толщинах ЭППС под стяжку, результат - поток всё равно идёт вверх. Будто монолитная плита, которая лежит на грунте является отличным утеплителем. Как на самом деле? Считаю в программном комплексе валтек. Может ещё какие программы есть?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я делал 100 ЭППС. Шаг трубы 16 200 мм. Температура воды 20-25С .Температура воздуха управляется термостатом.
  6. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    Avrwww, а плита (стяжка) сколько толщиной?
  7. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    В планах постройка гаража около дома (отдельным строением.) Думал на тему отопления, и решил, что целесообразней закренить лёжа классический чугунный радиатор в районе картера на уровни стяжки. Этого должно быть достаточно, для поддержания теплого состояния двигателя, а гараж целиком топить смысла нету, Лучше пусть в нем будет -5, тогда машина меньше будет гнить.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Имеет смысл поставить подогреватель двигателя. Гораздо дешевле и нет опасности замерзания теплоносителя.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суок, у нас раньше гаражи были с отоплением, температура была не ниже 15 градусов, машина довольно быстро высыхала, теперь отопления нет, после ночи берёшь машину, а она влажная, в гараже в сильные морозы до -5, но это у нас в Москве. С батареей под двигателем даже у Вас в Красноярске будет теплее, но не настолько что бы просохла машина. У себя в доме в гараже буду делать ТП.
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Электроподогрев двигла имеется, можно подключить через таймер, но не всегда потребность в одно и то же время брать машину, да и каждый раз ковыряться с вилкой, да не дай бог чего коротнет. А тут и картер подогреваем и немного гараж. Даже выехать из -5 в -30 всё равно приятно.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Нет, если машина будет влажная, она будет больше гнить!
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    стяжка 70 мм планирую
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    При -5 машина не может быть влажной. Вода стынет при 0 градусов.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, Вы не учли поправку на соль или химию, у нас это очень заметно.
  15. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Ну да. Пограничные температуры не есть благо. Но греть гараж до +10 и выше-не вижу смысла. Тогда уж лучше встроенным ТЭНом по таймеру. Хотя и до -25 заводится.
