Проблема с настенным котлом Buderus
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fearflame, 13.02.13.
  1. Fearflame
    Fearflame
    Fearflame
    Доброго времени суток.
    Имеется газовый настенный котел Buderus U052-24T.
    Отработал 3 года и с недавнего времени начались сыпаться ошибки. Началось все с кода "3A", что указывает на то, что Во время работы прибора произошло размыкание дифференциального реле давления. Интервал появления ошибки - один-два раза в час. При этом котел продолжает работать. В качестве устранения неисправности в инструкции рекомендуется сделать следующее:
    1) Проверить дифференциальное реле давления.
    2) Проверить вентилятор и соединительные кабели.
    3) Проверить систему отвода продуктов сгорания.
    Само реле сняли. Контакты замыкаются если в него подуть. Вентилятор крутится, система отвода чистая.
    Пару дней назад добавилась еще ошибка с кодом "6C". Появляется один-два раза в сутки. Котел при этом перестает нагревать. Тут совсем не понятно куда копать.
    Кто что может посоветовать для устранения появления этих ошибок?
    Как можно правильно проверить дифференциальное рэле или оно только меняется на новое?
  2. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Размыкание дифреле может возникнуть из за недостаточных оборотов вентилятора. Если 3 года в работе, то не помешало бы вентилятор почистить (лопасти сильно загрязняются). Сними его и щёткой прочисти лопасти, а потом продуй сжатым воздухом и трубку Вентури тоже не забудь.
  3. Fearflame
    Fearflame
    Fearflame
    Спасибо. Будем пробовать чистить. Тем более что купили новое реле, поставили его, но проблема не решилась: 3A -> 6C. Не подскажете что это за трубка Вентури и где ее искать?
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Она находится на самом вентиляторе. К ней тянется силиконовая трубка (шланг) от самого дифреле
  5. Fearflame
    Fearflame
    Fearflame
    Спасибо. Буду пробовать чистить. Позже отпишусь о результатах.
  6. Fearflame
    Fearflame
    Fearflame
    P. S. Картинку случайно прилепил:)
  7. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что сказано в инструкции?
    Проверка/техобслуживание
    Мы рекомендуем ежегодно поручать
    техобслуживание прибора уполномоченной
    специализированной фирме
    Вы 3 года игнорировали эту рекомендацию. Теперь котёл Вам толсто намекнул, что халява закончилась.
    NB. Список сервисных центров - на сайте Будерус если что.
  9. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Fearflame, вопрос не по теме, скажите пожалуйста, как пользователь, по горячей воде есть какие-нибудь неудобства? Сколько человек в семье и кол-во санузлов?
  10. Fearflame
    Fearflame
    Fearflame
    Я каких-либо неудобств со своей стороны не замечал. Температуру можно выставить любую, вплоть до 70 С. Тут слабым звеном уже выступает насосная станция - напор слабоват при интенсивном использовании, не смотря на встроенный бойлер. По количеству пользователей сложно сказать - от 1 и до 10 бывает :).
    Всего к контуру горячей воды подключено 3 точки - кухня и в ванной комнате умывальник с душевой кабиной.
  11. Fearflame
    Fearflame
    Fearflame
    Сегодня добрался до вентилятора. На лопастях небольшой естественный налет - я бы сказал, что они чистые. Трубка "Вентури" как новая и вообще не так много грязи в камере. Еще раз проверил систему выпуска - никакого сопротивления для выхлопных газов нет. Проблема с ошибкой осталась.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Надо бы постучаться в сервис, однако...
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Т. е. 3 человека могут друг за другом принять душ и всем хватит горячей воды?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уже нет. 3А и 6С мешают.
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Вы как всегда вовремя:super: помогите человеку советом.
