Помогите с утеплением пристройки
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Bodyila, 13.02.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    :super:
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    поясню - изнутри наружу пирог выглядит - пароизоляция, минплиты 200мм, гидроветрозащитная мембрана. Где, говорите, пар гарантированно будет конденсироваться? Снизу, на пленке пароизоляционной, да при внутренней температуре?
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это меняет дело. Можно было понять, что речь идёт о перекрытии первого этажа. Вообще это перекрытие - самое проблемное применение для минваты. Летом часто отсыревает.
    Слышал от очевидца, что в Дании/Норвегии на побережье минвату укладывают в паропроницаемую мембрану с двух сторон, т. к. влажность снаружи бывает намного больше, чем внутри...
  4. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Привет всем! Читал читал уже голова кругом. Требуется утеплить кирпичную кладку - стена дома в полкирпича 4 на 3 м. Какой бюджетный вариант применить? Пирог наверно будет такой: кирпич-параизол (так и не понял какой лучше и недорог) - утеплитель (не смог разобраться какой лучше - минплиты или пенопласт?) - обрешетка из брусков 50 на 50 - а в конце сайдинг. Считаю такую схему нормальной. Но какие материалы выбрать? Нужен ли обязательно вентилируемый фасад? Много вопросов, пока нет ответов. Помогите плиз
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Играйтесь термокалком или теплорасчет. рф. Хотя теплорасчет. рф странные иногда выдаёт результаты.
    Общее правило - изнутри наружу паропроницаемость слоёв (не материалов. а слоёв) - обязана расти. Так что - нельзя снаружи паробарьер ставить (сайдинг может быть паробарьером). Так что вентзазор - имхо надо, практически любая пароизоляция что-то да пропустит...
    Про утеплитель - минплита (рулонные материалы на стены не применяйте - прочность не та) - критически боится влаги, но не горит. ПСБ-С (не ЭППС!) - горит. но не боится. Стоящие снаружи - внутри дома яду не добавят...
    Про пирог - я бы ставил пароизоляция-кирпич-утеплитель (любой эффективный, 150мм Мск "просит" до норматива...). Так стене точно будет сухо и тепло...
