Реле контроля напряжения три фазы 25 ампер на фазу (+)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hobo, 13.02.13.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Добрый!
    Как организовать схему? На вводе в дом автомат 3 фазный 25 ампер. Хочется поставить защиту от превышения напряжения, отгорания земли... с задержкой включения Смотрел меандр, они по 8 ампер макс...
    Будет стабилизатор электронный в будующем, возможно он выполнит эти функции? Или его то же нужно защищать? Схема: вводной автомат, с него на перекидной (для подключения гены), дальше... на что то что защитит по контролю напряжения? или на стаб со встроенной защитой? ткните ссылкой или в стаб или в реле.
    Далее на УЗО 300 мА и тд.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычно ставят реле контроля + контактор. Два в одном есть только на 1 фазу - УЗМ-51М например.
    Если у Вас не планируются трехфазные потребители, есть смысл разбить схему на 3 однофазных части, каждую из них защищать отдельно и одинаково. Одна фаза сдохла, а две других работают...
    Вот еще из однофазных РН-113 с вольтметром, но в ее 32А я лично не верю. И отключать лучше все полюса.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот как-то не сошлось ... - Для какого случая написано "отключать лучше все полюса"?
  4. hobo
    hobo
    hobo
    Так может все таки стаб защитит от повышения в сети? Кажеться в них есть эта функция... Осталась задержка по времени от коммутационных...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как бы должен. По описанию. Но мы в первую очередь имеем дело с устройствами распределения электроэнергии гораздо более простыми. Например автоматом. Или вот УЗО - не так уж и сложно, но почему-то имеет кнопку ТЕСТ. Ибо может сломаться!
    Тогда вопрос "может ли сломаться стабилизатор, который в 1000 раз сложнее УЗО?" уже не вопрос.
    Для трехфазного - все четыре, для однофазного - все оба два.
  6. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Сеть/генератор. Устройство защитного отключения при напряжении вне допустимых пределов. Три УЗО с разделенными контактором нулями. Звоночек при появлении основной сети.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/820319/
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Плохо смотрели, УЗМ-51М заявлено 63А. По уму вышестоящий автомат должен быть ≤50А, что при вводном 25А с огромным запасом.
    От отгорания земли РН не защищает!
    Для 3-х фазных электроприборов критичных к неполнофазному режиму, направлению фаз должны применяться отдельно другие аппараты защиты. От неполнофазного режима двигателей, если не критично направление фаз, как бюджетный вариант, достаточно подобранный в притырочку номинал автомата.
    Некоторые стабилизаторы имеют функцию РН, но время защитного отключения дольше, время включения после восстановления сети мало, чем у специализированых РН, и скорей всего не синхронизировано с переходом через 0 как в УЗМ-51М.
    По уму, после вводного в дом автомата первым должно быть РН, потом селективное ВДТ, лучше 100 мА, и только уже после селективного ВДТ перекидной рубильник, который по мимо фазных проводов должен переключать и нейтральный провод питающей сети!
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А почему все время вспоминают о УЗМ -51, а не УЗМ-50? Проще и дешевле...
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Вообще-то для трехфазного существует РКН 3-14-08, 3-15-09 от того же производителя, что и УЗМ-51. Но только для управления контактором, ибо в документации указан коммутируемый ток 8 А. Себе взял 3-15-09 в мосве за чуть больше 1700.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    УЗМ-50 снято с производства.
    С марта 2013 планируется начать выпуск УЗМ-50Ц с ЖК дисплеем.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше бы оба полюса рвали, я бы даже размер в три модуля стерпел...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У них (Меандра), судя по всему очень консервативная политика, и поэтому особо заморачиваться они не хотят.
    Есть спрос - сойдет и так. :(
    Было уже много копий сломано по высоте и ширине расположения клемм, под АВ известных производителей (АВВ, Легран, Шнайдер и т. д.) но воз и ныне там.
    Обсуждалось на мастерсити с представителем завода http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827
    Тот же УЗМ-50Ц планировалось запустить в производство еще в сентябре-октябре 2012г.
    О двухполюсном реле остается только мечтать. :(
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, если к нему присобачить на разрыв нуля 1М контактор 22-20, контакты в параллель, вполне бюджетненько выйдет: реле+вольтметр+полный разрыв 3М 40А.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    В продаже еще есть. Как думаете, есть смысл запастись?
    :)] Дык, они исходят из того, что ноль и так оборван...
  15. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Игорь, в 51-м есть регулировка порога, в 50 фиксировано, а иногда сам регулирую, т. ч. 51 лучше.
