Герметизация (вакуумирование) устья скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем -GRAF-, 21.08.08.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, "окисление", но как вы воду без взаимодействия с кислородом потреблять будете? Не только окисление влияет на характеристики воды.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Никак потреблять неибуду, но проблем связанных с выпадением хлопьев в стволе это позволит избежать.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что за хлопья в стволе?
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Читал, что если насос долго не вынимать, то его может сверху так сильно ржавчиной присыпать, что потом не достать никак.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не верьте про ржавчину.
  6. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Подскажите! Скважина 30 вода стоит метра 3, от насоса была труба 20 поменял на 25,3 минуты и напора почти нет. Давление показывает 1,8. Вопрос, как поднять давление на грани дебита скважины (около насоса сверление отверстия), если вернуть 20 трубу и убрать сверление, то возрастет ли давление?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что за насос, производительность. Не ясно как-то, была 20 заменили, для чего? Какие параметры были при 20-й трубе?
  8. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    2 куба в час, заменил, т. к. завожу в дачный дом, до этого просто труба торчала из оголовка.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конечно огромной разницы быть не должно. Но тем не менее самый простой вариант "прикрыть кран" и посредством этого уменьшите производительность, и посмотрите уже на изменение.
  10. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Доброго вечера!
    Скважина на песок. 29,5 метров. Зеркало воды 10 метров.
    Сменил насос и ошибся в производительности. Поставил 55/75 водомет. 8 минут и воду хватает с воздухом. Немного песочит на 4 минуте после включения и до 6 минуты.
    Решил загерметизировать оголовок.
    Вода идёт 12-20 минут и потом потихоньку падает напор. Наверное слишком большое разрежение.
    Полтора дня так покачал и песок просто ведрами начал идти. Густая жижа, а не вода. Насос встал. Промыл, включил, оголовок просто надел без герметизации, после некоторого времени все таки пошла чистая вода.
    Что случилось со скважиной? Обвал или большой вакуум стал втягивать песок со всех стенок?
    Теперь боюсь вакуумировать снова оголовок.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ваш насос потихонечку выворачивает скважину на изнанку (примерно как женский чулок...) и будьте уверены, он рано или поздно это сделает. Вместо воды в стволе будет сплошной песок... Причина в том, что дебит скважины примерно куб, полтора в час, а Вы её 4-х кубовым насилуете..., извините за аналогии конечно, но... как-то так!
  12. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Спасибо! Я уже нашёл ваши посты в соседних темах. Срочно менять насос буду. Жаль. Только купил.
    Приглушил до давления 5 атм, излив идёт 14 секунд 3 литровая банка. Где то чуть меньше куба значит. Качал пол часа, муть ушла, песка чуть чуть.
    Теперь не знаю какой насос купить.
    Водомет самый слабый 40/50, что тоже перебор.
    До этого стоял унипумп Эко вин 3. Ужасная вибрация и гул, поэтому и сменил. Скважине 2,5 года.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно еще "придушить" производительностьнасоса до нужной установкой многооборотного вентиля на трубу между насосом и автоматикой (если она установлена).
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вооот, - не редуктор, не кран шаровый, не подпиточный клапан какой нибудь..., - а обычный многооборотный вентиль. И не за 3 - 5 тысяч рублей, а всего лишь, рублей за 600..., там на нем колесико такое есть, его крутишь, крутишь, крутишь, крутишь... Спасибо коллега!
