Герметизация (вакуумирование) устья скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем -GRAF-, 21.08.08.
  1. andy67
    andy67
    andy67
    Спасибо!
    Правильно я понял, что дырочки нужны для трубки от балона с пеной? И какую пену прекомендуете, на мой взгляд она должна быть водостойкой?
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    У австрийцев HAWLE и датчан AVK есть специальные фланцы для этих труб. Правда, скорее всего, только под заказ. А вот для чугунной трубы, с наружным диаметром 170 мм, есть всегда и он, я думаю, тоже подойдет.
    Только вот пить воду из такой скважины-занятие сомнительное:|:
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Пенополиуретан является не только водостойким материалом, но и идеальным герметиком. Берите "макрофлекс"-не ошибётесь. Соприкосновение с водой нежелательно, пока пена полностью не застынет. А вот слегка намочить поверхность перед запениванием стоит.
    Юрий 718 совершенно прав-пить воду из асбоцементной трубы занятие весьма сомнительное. По крайней мере придётся использовать комплект хороших фильтров.
  4. andy67
    andy67
    andy67
    Скважина досталась в наследство и от нее уже существует разводка на 2 дома, поэтому вместо переделывания скважины ограничились водоподготовкой.
    Фланцев на этот размер в сети не нашел, как и на трубу 170 мм.
    Видимо сосредоточусь на варианте предложенном burila, за что ему отдельное спасибо!
  5. andy67
    andy67
    andy67
    Спасибо огромное!
    Это именно то что нужно. Можно соединить две трубы разных диаметров и дальше стандартный оголовок.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Сделайте чертёж иди технический рисунок головки на обсадку и в токарную мастерскую. Лучше всего из ПВХ или тефлона. Попросите просверлить необходимые отверстия, а к трубе просто приклейте резиновым клеем.
  7. andy67
    andy67
    andy67
    Спасибо!
    Но, где ее искать эту мастерскую и есть ли там необходимый материал, затем надо герметизировать проход трубы, кабеля и троса. Плюс торец трубы не идеален и клеить придется на герметик в несколько слоев. Ну и демонтаж (при необходимости) всего этого тоже получается сложным.
  8. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Посолите плиз советом! Ответа не нашел...
    Скважина на известняк 60м 133 металл,
    Установил герм оголовок джилекс, действительно герметичный, теперь задумался, столб воды падает на 42 метра, может про сверлить отверстие что бы вакуум не создавался?
    Вода сильно железистая кстати...
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Так вакуум наоборот должен дебит увеличивать и столб наверх подтягивать.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На качество воды то что железо оголовок не влияет.
  11. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Не насосет ли всякой хрени? Вот за что переживаю. Ведь 42м большое падение, а поставил я его на герметик все болты, действительно герметичный. Прокачивать попросил соседку, утром включает, по 2ч качает, час не качает, а я только в пт приеду, вот собственно и переживания есть, ибо скважину никогда не эксплуатировал. Причем оголовок купил из за удобства просто, а так кессона нет, скважина будет использоваться с весны по осень, вот и хочу ее качественно прокачать! (
  12. Kakandokalo
    Kakandokalo
    Kakandokalo
    Кстати а при герм оголовке вода ведь не должна в скважине окислять 2валентное железо и выпадать в осадок, или это мой бред?
  13. plotter
    plotter
    plotter
    По идее, не должна. Кислороду же немае.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это как это? Вообще то это произойдет когда вода до поверхности доберется. В самом водоносе уже присутствует уже в большинстве случаев. И оголовок точно на этот процесс никак не повлияет.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    @PromBurCom, я так понял, что выпадение железа идет из-за окисления. Но если кислорода мало, то его не должно быть. Разве нет?
