Нам важно ваше мнение - пеллетный котел в кирпичном исполнении
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем blago, 12.02.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Как актуально для простого рабочего, крестьянина, предпринимателя, умеющего считать деньги, сделать себе котел-автомат для работы на опилках, щепе, угле
    Замечу, не олигарха, не бизнесмена, не банковского чиновника, не топменеджера - они могут позволить себе наворочненные котлы за огромные по нашим меркам цены.
    Я считаю, что мы можем изготовить котлы- автоматы для сжигания опилок, щепы, угля, дров. по значительно низким ценам, но... в кирпичном исполнении, долговечнее, имеющие систему автоматического пожаротушения, при этом, использовать вибробункер для подачи сырья в топочную камеру. (вибробункеры, это не новость, их используют в промышленных котлах). Пока это проект, но в ближайшем будущем данный проект будет воплощен в натуральном материальном объекте. За воплощения этого проекта в жизнь взялся Василий и г. Кирова. По договоренности он будет делать фото в процессе изготовления котла, а я буду информировать форумчан, как идет процесс постройки этого котла -автомата для сжигания сыпучих материалов.
    Котел в кирпичном исполнении для сжигания пеллет, опилок, щепы, угля, выполнен по технологии древних Ариев. Суть данной технологии заключается в том, что котел имеет две камеры - топочную камеру и камеру дожига горючих газов. Камеры соединены между собой газовым окном. В устье этого окна создается высокое теплонапряжение и температура, достигающая 1250 градусов. За счет высокой температуры и избытка воздуха, создаваемого у газового окна все горючие газы дожигаются при выходе из сопла.(на рисунке ниже видно как горят, выходят дымогазы через газовое окно в печи Владимира Солина.) В своде камеры дожига создается высокая температура, порядка 800 градусов, которая обогревает котел равномерно, по всему объему. При этом, воздух подается с топочную камеру вентилятором наддува с избытком. Следовательно, топочную камеру и камеру дожига мы должны герметизировать. Что и сделали, установив герметичные дверцы. Теплообменников два, один, водотрубный, в камере дожига, а другой установлен на котел, сверху. В результате, мы можем сами выбирать режим работы котла, не боясь конденсации дымогазов. Загрузочный бункер соединен с топочной камерой узкой горловиной. Топливо подается в топочную камеру из загрузочного бункера с помощью эл/вибратора. Расчетная длительность горения в интенсивном режиме сжигания топлива зависит от объема загрузочного бункера, вида и качества топлива, мощности котла и может достигать от трех суток и до двух недель (для каменного угля). В котел можно загружать также дрова.
    Водотрубный теплообменник легко снимается из камеры дожига. Его также легко можно установить.
    Дверцы широкие. Можно производить замену дефектных шамотных кирпичей, не разбирая весь котел. Снаружи котел выложен из облицовочного керамического кирпича. между шамотным и керамическим кирпичом имеется прослойка из базальтового картона.
  2. blago
    blago
    blago
    Что, неужели нет интересующихся по этой теме?
    Задавайте вопросы, отвечу всем.
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Что то мне кажется данный котел в Ценовой своей категории получится больше для
    чем для
    Уж больно сложная конструкция получается, на мой взгляд. Хорошо будет использовать как камин с автоматической подачей топлива.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Василию, из города Кирова, во сколько встал котел, при каком размере дома и я так понимаю, под это дело нужен фундамент?
  5. Solto
    Solto
    Solto
    уговорили.
    А почему не сразу гипербореев, чего мелочиться-то?
    И зачем синий шрифт?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. древние арии, насколько представляется, интернетом не пользовались. Не хотите ли оповещать публику о своих разработках тоже исключительно по их методикам и "технологиям"?
    Так было бы честнее.
  7. blago
    blago
    blago
    По конструкции проще, чем если бы делать из металла.
    По расходу материалов на котел 50 квт.,данные следующие:
    Расход материалов.
    1. Кирпич керамический. Облицовочный – 360 шт.
    2. Кирпич шамотный ША-5 - 170 шт.
    3. Кирпич шамонтый ША-45 - 90 шт.
    4. Лист 2500х1250х3мм, Ст. 3 - 3 шт.
    5. Труба диам 42 мм. ГОСТ8732-84, Ст. 20 - 14 метров
    6. Колосники 300х200мм. – 1 шт.
    7. Вентилятор Центробежный вентилятор G2E180-EH03-01 – 1 шт.
    8. Труба профильная 80х80х4мм. - 6 м.
  8. blago
    blago
    blago
    Под это дело нужен фундамент.
    Василию передана лишь техдокументация. В ближайшее время он начнет делать.
  9. blago
    blago
    blago
    Раскройте нам инфу про гипербореев. Мы деревенские, плохо юзаем в этом.
  10. blago
    blago
    blago
    Хорошо. Тогда прошу сюда.http://forum.anastasia.ru/topic_572...%FC%20%E4%F0%E5%E2%ED%E8%F5%20%E0%F0%E8%E5%E2
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Любой пеллетник - это в значительной части продвинутая автоматика. Как собираетесь решать этот вопрос? Печь ариев будет хорошо работать только на номинальных мощностях. Пеллетники легко работают на границе в 20% от номинала. Продвинутые - и того меньше. В общем, не знаю, может быть у меня уже зашоренный взгляд, но для малых мощностей кирпичная печь-пеллетник ни к чему.
  12. blago
    blago
    blago
    Кирпичная печь-пеллетник, инерционная печь и также является тепло аккумулятором. В этой связи она хорошо будет работать на малых мощностях. Автоматика полностью будет включена, также, к примеру, как в стальных котлах-автоматах. Принципиальных схем подсоединения автоматики в Интернете полно.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Читали, что пишут печники про КПД печи в режиме разогрева - охлаждения? Он будет гораздо хуже КПД малотеплоемкого котла, работающегов том же режиме СТАРТ-СТОП.
    Уже не раз писал, пеллеты - топливо дорогое. Жечь его надо с максимальной эффективностью. Эксплуатационный КПД кирпичной печи-пеллетника будет не высоким.
    Ваша идея хороша лишь для сжигания бесплатных отходов. Щепы, опилки и т. д.
  14. blago
    blago
    blago
    Согласен, в режиме разогрев - охлаждение КПД будет хуже, т. к. он не будет так быстро нагреваться, как стальной вариант. Но котлы-пеллетники не охлаждаются до температуры в помещении, как печи. И здесь также, котел-пеллетник в кирпичном исполнении будет поддерживать всегда определенную температуру внутри себя. На счет щепы, опилок, по сравнению с пеллетными котлами, где не нужна горелка для их сжигания, этот котел в кирпичном исполнении, вне конкуренции.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Blago, про древних арьев, как рекламную инфу, можете убирать смело, здесь это вообще никого не впечатляет, а скорее вызывает ощущение попытки протащить что то в арийской оболочке. Адресация к мудрости древних, как рекламный ход уже устарел. Эта тема изнасилованна всякими браслетами, пирамидками, стельками... Гораздо больше вызовет доверия если об этом упомянуть вскользь "нельзя сказать что в нашем котле используются только новейшие разработки. В базовую конструкцию взята эффективная модель, которая использовалась еще во времена арьев, но которая была забыта по причине к переходу к оседлому периоду арийского развития...Мы, добавили в нее современные решения, как то... видоизменили... благодаря современным материалам..." :)
