1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из ГБ+перекрытия SIP?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _Лю_, 12.02.13.
  1. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Этим летом собираемся строить дом (10х10) под Можайском из газобетона Ytong. Завод как раз под боком. Проект уже выбрали (во вложении). На данный момент определяемся с фундаментом, изучаем грунты. Пока вариант фундамента, предложенные архитектором - буронабивные сваи с ростверком.
    Очень не хочется использовать бетонные перекрытия по нескольким причинам: хочется немного дерева, не хочется утяжелять дом, хочется убыстрить процесс строительства. В связи с этим в голову пришла мысль - сделать перекрытия из SIP-панелей, уложив панели на деревянные балки.
    SIP-панели - уже утеплены, создают ровную поверхность для дальнейших действий, легкие в монтаже. Можно ли таким образом сделать пол первого этажа, перекрытие между первым и вторым? Или использование бетонных перекрытий принципиально для подобного дома?
    Заранее благодарю за ответы! :hello:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вы только ростверк висячий делайте, на землю его не опускайте.
    Самое быстрое решение это плиты ЖБИ. У вас потом будет меньше проблем с дальнейшей отделкой полов, не будет никаких ограничений.
  3. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Да, мы планируем ростверк на песчаной подушке сделать над уровнем земли.
    На счет ЖБ полов, боюсь, что зимой, после того, как дом постоял без тепла, пол будет тяжело прогреть. А вот SIP быстро прогреется. Да и полет фантазии по отделке пола тоже не ограничен. Вопрос в том, не повлияет ли это на прочность конструкции самого дома в целом? :nono:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ростверк должен висеть в воздухе. Если плиты будут как положено утеплены, да ещё и тёплый пол будет устроен, то прогреется он очень быстро.
  5. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Спасибо, подумаем. Как раз сейчас читаю Вашу тему =)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше ж/б, в первую очередь из соображений пожаробезопасности. :hello:
  8. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Ну а если отбросить пожаробезопасность и традиции. Что бы Вы сказали о такой технологии, как перекрытие с помощью SIP? По деньгам получается не дорого, по времени - быстро, нагрузка на фундамент за счет них уменьшается... Этот вариант вообще может рассматриваться?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа пущай горит? У Вас загорится чё-нибудь в одной комнате, выгорит весь дом. А ж/б не только само не горит, но и препятствует распространению огня, + на него можно поставить огнестойкие перегородки из ГБ или кирпича. Пожары в таких домах редко выходят за пределы той комнаты где произошло возгорание, если конечно ещё с внутренней отделкой не сглупите. :hello:
  10. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Ну вот мы много лет в каркаснике прожили, внутри стен - опилки (старый дом), строили из того, что было :aga:Эта проблема не выходит на первый план. Интересует именно технологическая сторона вопроса :um: Я много раз видела, как в доме из гасобетона делают деревянные перекрытия, но вот чтобы делали из SIP...? А ведь это упрощает задачу...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дома увы горят довольно регулярно. Глупо из-за копеешной экономии подвергать свой дом и семью большому риску. Вот скока стоит СИП панель за м2?
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понятно, зачем буронабивному фундаменту с висящим ростверком советовать плиты перекрытия? Там вечная проблема, малая несущая способность сваи и увеличение их количества до расчетного веса дома...если эти нагрузки будут ещё и с плитами перекрытия, то сваи могут плавно перетечь в ленту...:aga:
    А автору темы, чем СИП панели вас привлекают больше, чем обычный пирог пола с утеплителем и черновой доской? Дешевле? Это вряд ли...лучше? Точно нет..поскольку пирог вы можете делать под свои запросы...
    На мой взгляд, нет ничего более удобного чем обычные, традиционные решения...(поэтому они и стали традиционными :aga:) это касается, как панелей, так и обустройства пола по брускам.
  13. _Лю_
    _Лю_
    _Лю_
    Все дело в том, что строиться собираемся вдвоем с мужем, летом, по выходным. Панели СИП очень ускоряют работу, а по времени мы огрганичены.
    Стоимость панели 2500х1250 с утеплителем в 150мм - 3000 рублей.
  14. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Можайский район, как собственно и большинство районов Подмосковья, "славен" пучинистыми грунтами.
    По сей причине видимо и пал выбор на фундамент с буронабивными сваями.
    Непонятно ваше заявление о недостаточной несущей способности такого фундамента.
    Рассчитать оную по таблице можно здесь:http://kolumb.ru/fundamentbur.html
    Что касается перекрытий, то Ytong по всей вероятности предложит свои, не дорогие, теплые с достаточно большой несущей способностью.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, плиты уложить намного быстрее, другое дело, что сверху надо будет ещё утеплитель класть и заливать стяжку на стадии отделки. По цене аналогично, стоимость балок + панелей равно стоимости плит, но утепление+стяжка немного добавят к стоимости ж/б перекрытия. По мне так преимущества ж/б перекрытия намного перевешивают незначительный выигрыш в цене и сроках. Вы б кстати с грунтами бы сначала определились, можно, например, вообще залить фундаментную плиту она же и будет полом первого этажа:super:
