Сосед пугает неизбежными проблемами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Diego163, 12.02.13.
  1. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Домик 50 квадратов всего п м ж. Доступное топливо- дрова. Газа не ожидается. Местное население делает следующим образом. В кирпичной печи размещают емкость 100-250 литров. У всех знакомых двухтрубка с ЕЦ. Сосед сообщает следующее: площадь маленькая, вечером будет баня, утром северный полюс, плюс если закрыть все дыхалки, растягивая удовольствие, то забиваются дымоходы и раз в 2 недели нужно чистить чуть ли не ломом пробивать. Что скажете люди добрые.
  2. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Описание достаточно расплывчатое, но похоже на правду. Или ставте нормальный котёл или печки. В трубу вставку из нержавейки- легче чиститьи легче конденсат отводить. В тлеющем режиме низкая температура дымовых газов. вот труба и зарастает. Уделите внимание утеплению дома. Меньше теплопотери - дольше тепло держиться и меньше топить надо.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А может просто печки хватит для такого домика?
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Уффф... прочитал заголовок, подумал- тема про рэкет случайно попала не туда.
  5. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Смех смехом, но! 1Если ставить печку- где жить-то? 2 Постоянные путешествия с дровами по жилой площади меня не устраивают, если ставить в угол- в противоположном углу точно будет северный полюс (будут перегородки) 3 в перспективе планы на второй этаж- не хотелось бы носить дрова и туда. В моих планах котельную организовать вне жилой площади. А если покупать тт котел-то какой мощности?
  6. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Котёл считать надо. Какие теплопотери смотреть. Учитывать гвс (горячую воду). И вид отопления какой будет? Полы, радиаторы? Будет аккумуляционный бак или нет? Общая площадь со вторым этажом какая? Всё важно и всё имеет большое значкние. Сначало определитесь что достраиваете и как утепляете, а потом уж и котёл подберёте по мощности. И совет (чисто моё мнение) ставте чугунный котёл. Он менее критичен к низкотемпературному режиму горения. На металлических котлах это важно. Если не принимать мер, срок службы может составить 1 год. Имею печальный опыт по газогенераторным котлам. Но это отдельная тема.
  7. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Теплотехника честно не мой конек. Ну вот так на вкидку кто-то может сказать?: рубленый дом, бревна 25см в макушке, три окна 1,3 на 0,9м, одна дверь 2,05х1,05м. Полы и потолок доски 50мм. Радиаторы стальные. Жду предположений.
    забыл сказать: снаружи минвата, внутри ОСБ.
  8. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Самый маленький пеллетный камин снимает все вопросы.
  9. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Как один из вариантов, просто супер:super:. Есть только очень большая проблема-ХОРОШИЕ пелеты. У меня счас на обслуживании камин немецкого производства. Отапливает деревянный дом- гостиницу, Точнее хол и зал общей площодьюпримерно 45 м2. За сутки сьедает 1.5-2 мешка пелет. При условии что в загрузочную камеру лезет 2.5 мешка. Скажу честно- сам долго к камину присматривался, но отказался. Пелеты заказчик возит сам из Германии:ogo:. Один раз в год приходит машина. У нас достаточно своих заводов, но качество на местный рынок не очень хорошее. На экспорт супер. Кто успел лет 5 назад заключить договора на поставку, тот с пелетами. Счас на заводах не купишь все на скандинавов работают. Из минусов - коптиться стекло на дверке. Все регулировки с анализатором проводились. И как только попадает пыль на датчик потока воздуха - камин переходит в аврийный режим (спасает пылесос). Зато экономите на трубах. радиаторах и работе по установке.
  10. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Пеллеты это очень здорово наверно, но опять же процентов наверно 97 их в глаза не видели у нас, из них процентов 50 не слышали наверняка. вообщем не вариант. Сам работаю с лесом, по этому дрова бесплатные и в любом колличестве. На край 18 кубов обойдутся в 12 тыр. Так что думать дальше надо.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кирпичная печь если ПМЖ. Печь-камин или каминопечь (это разные вещи), если наездами. Матушка живёт при таком отоплении в помосковье (изба 6х6). Небольшая шведка с плитой+ эл. н. на 1квт. Топка раз в сутки при -5. Если без плиты, то ещё лучше. ТТ котёл на такую мощность поискать надо. Значит ТА. Короче, я за печь. Да и тепло от неё приятней-)
  12. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    А я не за печь...был бы за печь, она бы стояла уже. Вообщем всем спасибо за внимание, буду думать, экспериментировать, раз конкретно по факту никто ничего не может сказать, кроме как печьку поставить.
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    С начала сезона пользую котёл (дрова фанера уголь брикеты мусор) + ТА на 1,25 куба пока всё устраивает. но с тёплым полом
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А что тут сказать, котлы под дрова начинаются в номинале от 15-20квт, минимальная мощность у них будет около 5 квт, у вас теплопотери около 7квт в морозы, если хочется котел, то с ТА в связке нужен, и котлу хорошо, и тепло более равномерно будет. Можно взять комбинированный бак, будет та+гвс.
  15. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Можно про Ваш котел и систему в целом. пожалуйста
