Помогите найти проект дома и ваши мнения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Abuismail, 12.02.13.
  1. Abuismail
    Abuismail
    Abuismail
    Увидел в журнале "Любимая ДАЧА" 2013г. выпуска, картинку дома и загорелся найти проект или хотя бы схожий по типу дом. И ваши мнения относительно цена, фукциональность
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Обыкновенный дом, только над некоторыми формами поиздевались подизайнили. Стоимость строительства дороже только изза индивидуальных и непрямоугольных элементов и деталей и необходимости нанять строителей немножко квалифицированней (шабашник обыкновенный не подойдет).
    До дома в Гданьске этот не тянет :)]
  3. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Если на такой дом долго смотреть поедет "крыша"!)
  4. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Венгры любят такие крыши, наверное надо искать на венгерских сайтах
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    О да, венгры, Имре Маковец :)]
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Проект интересен и оригинален 100%. Очень гармонично впишется в средних размеров участок с проработанным ландшафтным дизайном.
    Функциональность в угоду дизайну- нестандартные окна проемы - все это дальше выльется в нестандартные решения внутренней отделки а следовательно немного дороже обычных. Кровлю такую воплотить не сложно по функциональности она не уступает стандартным- в ней нет сложных узлов или места скопления "снеговых мешков"- проблем с ней быть не должно.
  7. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Вот только окошки будут не так как на картинке) А чтобы они остались такими "весёлыми" придётся вставлять в раму дополнительные импосты, что немного утяжелит окна
  8. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    раз задумываетесь над строительством тогда Ва без грамотных проектировщиков не обойтись, и к таким сложным проектам без рабочей документации тоже вряд ли обойдетесь, либо чтоб проектировщик и выступал застройщиком. В любом случае Вам с этой картинкой прямая дорога в проектную организацию.
