Как крепить стропила гвоздями к мауэрлату?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Serg750, 12.02.13.
  1. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Прошу прощенья если не доглядел обсуждение на форуме.
    Саморезами дерево не крутиться, ибо отрываются шляпки при набухании дерева.
    Уголками крепить все дороговато.
    Гвоздями как бьют стропила не допонял, если кто может объяснить на пальцах или рисунком, скажу большое спасибо. :)
    Понял что гвоздей много бить нельзя, и бить надо под правильным углом, но не понял как именно.
    p. s. Может еще чего не понял.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Извините! А Вы ,Serg750 ,какими саморезами крутили, не черными, случаем...?
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    А какие саморезы не каленые?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бейте под углом (наискось).
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    ну да, а куда? :) рисунок черкните плиз.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Может скобами
    понятно что не мауэрлат, просто для наглядности
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Я ж говорю крепеж гвоздями в умных книжках описан, но нюанс мне остался не ясен, под какими именно углами бьются гвозди.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бейте так, чтобы гвоздь не выходил из доски с противоположной стороны, а входил в мауэрлат. Близко к краю доски тоже не надо бить - может сколоть.
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Пририсуйте плиз, куда бить гвозди?
  10. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Неправильное расположение скоб. Скоба работает на растяжение и чтобы стропила не разъезжались крепить их нужно ближе к затяжке. Гвозди наоборот, вбивать нужно параллельно волокнам стропила. Лучше конечно проволокой скрутить.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Есть подозрение, что если ветром начнёт крышу поднимать, ваша скоба (красная) повернётся против час стрелки и стропила поднимутся на длину вытянутой скобы. Или я не прав. Когда сбивал скобами чуствовалась сила прижатия стропил к балкам. Никуда не денутся.
  12. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    То же верно, не подумал (Правильно будет посередине - перпендикулярно стропилине:um:
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Ни в одной вумной книге не встречал про крепеж гвоздями, только скобы. Себе сделал так:
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну я себе ещё и гвоздями 200 приколотил помимо скоб. :)
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Гвозди, мне кажется, лишнии. Для наслонных стропил, а у меня такие, соединение стропил с мауэрлатом должно обладать некоторой подвижностью, скоба обеспечивает такое соединение, а гвоздь - нет.
    А у Вас наслонные или висячии стропила?
