Посаветуйте печь для отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ni4esse, 12.02.13.
  1. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Основные параметры. дом 9*9 2-а этажа.
    Хочу предусмотреть фундамент для отопительной пеки без варочных панелей и прочих изысков.
    Для быстрого тепла предусмотрена металлическая печка Бренеран, если буду приезжать в дом раз в неделю на два дня нет смысла топить каменку. Намереваюсь приезжать иногда и больше чем на два дня, на новогодние например, а тут нужно что то посерьезнее и теплоаккамулирующее. Вот из таких соображений хочу запроектировать фундамент под печь а после воплотить в жизнь и сому печь.
    1-й Вопрос конечно же где лучше поставить (план прилагается)
    2-й Вопрос габаритные размеры печки. Существуют ли типовые печки? типовой кладочный план? что бы понять под что конкретно я заливаю фундамент.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Одной 75 квадратов конечно можно отпить но это будет монстр и не для наездов..к тому же некуда ее всунуть чтоб отопила всё .поэтому -две небольших с заранее выпилинными проемами в капитальной стене сруба.
  3. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Подумываю влепить ее вот сюда. Помогите пожалуйста определится с размерами, или подскажите как посчитать. Наверняка как то каменная печка расчитывается и можно получить размер.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    -заливайте 120/120 фундамент и всё.печь будет менше. Чем ближе к середине -тем ближе труба будет к коньку. накроите крышу потом вернетесь к печи
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Способ №1
    Самый простой. Измеряем объем помещения для обогрева. Помним, что для обогрева 1 м2 помещения до 18°С в средней полосе России необходимо 21 ккал/ч (при морозах до -30°С). Умножаем этот показатель на полученный объем помещения: получаем количество тепла, необходимое для обогрева.
    Расчет печи. Принято считать, что 1 м2 печи отдает примерно 300 ккал/ч. Полученное необходимое количество тепла делим на 300 и получаем необходимую площадь нагреваемой поверхности печи (зеркала). Т. к. это не абсолютно точный вариант, то советуется полученную необходимую площадь зеркала умножить на 1,15
  6. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Вот. выбрал вроде печку размером 1020*1020 без варочных панелей. сделаю фундамент 1200*1115
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    пойдет. Главное что б фундамент был ниже будущего чистого пола на см 15. а лишний размер не помешает-мало ли придется подвигать ее туда -сюда
  8. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    А еще подскажите пожалуйста. узел стыковки металлической трубы (сэндвич) с кирпичной кладкой. Я не хочу гнать кирпичную трубу выше конька. Может быть возьму обычную дымоходную трубу просуну в короб из вент канала и проделаю окошки на 2-м этаже ну а по чердаку и выше до конька пушу трубу в утеплителе (сэндвич).
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я вначале строительства то же сделал фундамент под печь, потом мне добрые люди посоветовали не маяться дурью с печкой, так как максимум она может отопить две комнаты, а сделать котловое отопление. Так фундамент под печь удачно похоронен под одной из комнат. У меня планировка дома похожа на вашу, только размер 8х10 метров, правда потом пристроил еще веранду, стал 8х14. Поставил ТТ котел, может топиться дровами или углем, последовательно с ним сделал самодельный электрокотел на 6 квт. В системе 11 батарей, котел на 20 квт мощности, батареи все регулируются, если зимой приезжаем и не нужен допустим второй этаж или какие то комнаты, в них либо не включаем батареи, либо чуть включаем. Дом зимой котлом прогревается часа за 3-4 до +20*. Никакая печь вам так быстро не прогреет весь дом. У меня от котла идет утепленная самодельная труба 135мм диаметром, от камина на первом этаже идет кирпичная труба, потом сделал переход на 135 мм, а от котла она проходит под углом в 135* и доходит до трубы камина, а дальше они идут параллельно до самого выхода полностью утепленные. Вот так выглядит дом снаружи и камин в доме, фото котла еще до того, как сделал отгородку, труба стоит еще не теплоизолированная рядом с котлом, сейчас он стоит в небольшой отгородке в прихожей (примерно 2,5х2 метра), там же умывальник, душевая кабина, унитаз.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    трубу по чердаку лучше гнать из кирпича до самой крыши а перед крышей подключить сендвич и вывести наружу сколько надо. Если возле самого конька то хватает вообще одной секции (1м) .так сендвич будет долговечнее. Узел же перехода от кирпича к сендвичу несложен-есть спец. переходники а можно и просто кирпичем обложить
  11. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Спасибо за информацию. Скажите, я смотрю дом у вас из обычного пиленого бруса выложен. Где закупали и по каким ценам брус.
    А почему так лучше?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Брус брал в 2006 году летом, он был по 2 тысячи за куб, брал на рынке в Верхних Двориках, договорился с директором, мне прямо утром, когда пришла машина с лесом на рынок, отцепили там прицеп, а машину с брусом и досками (я всего взял примерно 32 м3 бруса и досок для страпил и обрешетки) пригнали ко мне на участок и разгрузили сколько я выписал, так что даже за доставку не пришлось платить, хотя там доставка была не дорогая, всего около 3 км от рынка. Я у них там до сих пор беру все, что нужно для стройки и отделки дома (летом в доме все работы закончил полностью, даже обмыли это дело:)]).
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    лучше потому что сендвич не кирпич и лучше если он будет подключен подальше от печи где Т уже не такая высокая, дольше послужит.
