Можно ли расширить дверной проём?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vetalt, 12.02.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Условие: имеется дверной проём (0,85М), в самонесущей стене из пустотелого кирпича (в один кирпич), перекрыт двумя перемычками 2ПБ 13..выше 5рядов кирпича, затем прегородочная стена из ГБ (толщиной 250мм, высотой 3метра)
    Вопрос: как расширить проём? (в крайнем случае сбить правую и левую часть проема под углом к полу..получиться трапеция) И на сколько?
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Перемычка небольшая, я бы не стал расширять.
    А если сделать в виде трапеции...красиво ли будет? Хотя, почему нет, оригинально.
  3. NVBelka
    NVBelka
    NVBelka
    Ростов-на-Дону
    Я расширяла такой проем, только нужно ниже сущ. балок добавить металл, брала уголок 100х100
  4. NVBelka
    NVBelka
    NVBelka
    Ростов-на-Дону
    С заходом по сторонам проема на 10 см
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, как вы его "просовывали"? Надо же выдолбить сначала опору под существующими ж/б балками, что бы положить туда уголки, но и в этом случае не обеспечим опирания вышележащих слоёв на этот уголок?
    Весь вопрос насколько возможна такая трапеция? Ведь там не арочная кладка в распор, а обычные ж/б перемычки и, как мне кажется, основная нагрузка именно на ряды по краям проёма...
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Трапеция, как и арка не прокатит. Кирпич положен бообще без перевязки, есть только под перемычкой.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да, я думаю, там дело не в перевязке, а в абсолютно другой кладке при арке - в распор...
    Даже в случае перевязки, всё равно надеяться, что они просто будут висеть не правильно.
    Думаю как с металлом проем увеличить..подпереть перемычку, разобрать правую часть, и установить (сварить) каркас...чёрт знает..потому и спрашиваю..думаю не единственный случай в мире:victory:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    МОжно попробовать так: Подпираете одну перемычку снизу враспор, вторую вынимаете, ставите более длинную, соответственно заделав её раствором. После того как раствор схватится делаете то же самое со второй перемычкой. Ну а потом расширяете проём на нужную вам ширину.
    Если стена самонесущая, то Кирпич из верхних рядов будет держаться на растворе.
  9. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    С левой стороны на 12-15 см можно расширить проем без замены или усиления перемычек, если срезать болгаркой кирпичную самонесущую стену.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) Весь фокус в том что, если кирпич держится на растворе (в чем я сомневаюсь) то смысла в этой перемычке ноль.
    2) А если вставляете перемычку, то нет возможности поставить ее так (под нагрузкой), что бы исключить зазор между ней и кладкой выше, как бы вы её не толкали наверх (усыхание раствора)...а если кладка не на перемычке, возвращаемся к первому пункту (на который быть уверенным нельзя :aga:) если стена просядет до перемычки, то минимум, что может произойти - это трещины.
    :faq:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Кирпич будет держаться на растворе, в смысле, не будет выпадать из кладки. А когда вы заведёте новую перемычку, то раствор забивается в щель между перемычкой и вышележащим кирпичом. Раствор не усохнет настолько чтобы там образовалась какая то щель. В капитальных, несущих стенах таким образом делают проёмы и ничго страшного не происходит.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Боюсь, мало того, что раствор усохнет (тут сомнений нет). но ещё и её (перемычку) надо домкратить, что бы она включилась в работу, а иначе, просто запихав под неё раствор, мы не добьемся напряженной конструкции, и что б она включилась в работу, должны верхние слои просесть, на неё..(хотя не настаиваю, иначе бы не спрашивал :hello:)
    Вообще я знаю метал-ими конструкциями, усиливают проёмы...но вот расширяют ли их - вопрос?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Делается жесткий раствор и мастерком туда закидывается, получается достаточно плотно, если он и усохнет на доли мм., то всё равно контакт с поверхностью сохранится. У вас же самонесущая стена. А из того же газоблока, если я не ошибаюсь, можно делать проёмы в таких стенах без перемычек до 1 метра. Надо по альбомам полазить, уточнить.
  14. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Встречал такую конструкцию. Требовалось пробить дверной проем в несущей стене в полтора кирпича. На неё с двух сторон опирались плиты (средняя стена). Брали швеллер, по моему №16. С обеих сторон стены срубали по 8-10см кирпича в размер швеллера. В швеллере сверлили отверстия. В штробы вставляли швеллер, через отверстия сверлили стену. Вставляли мощные шпильки, стягивали через швеллера туго. Потом под швеллерами вырубали в стене дверной проем. Швеллера естественно были длиннее чем ширина проема (с запасом). Швеллера одевали сеткой под штукатурку.
    Думаю в данной ситуации этот вариант вполне подойдет. Взять 10й швеллер достаточной длины. Вырезать с двух сторон штробы на толщину полки по 5см над перемычкой. Установить швеллера и спокойно расширить проем. Проем будет выше на толщину перемычки, но, думаю, это не критично (имхо).
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что то типа этого?
    [​IMG][​IMG]
