1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. irenich
    irenich
    irenich
    Для своей воды выбрали аэрационную колонну 844AS-19-2 + обезжилезиватель 1354 с засыпкой сорбент АС+МС (Экофер).
    Прокомментируйте пожалуйста, не ошибемся ли ?
    Спасибо заранее.
  2. Aopius
    Aopius
    Aopius
    Скважина, железо 19.06 мг.
    Стоит БЭХО, колонна 1354 с экофероксом. Периодически вода начинает желтеть. Принудительно промоешь колонну, идет чистая.
    Промывка настроена 1 р. в 2 дня, время обратной промывки 10 мин.
    Не хватает времени на промывку? Или что то еще может быть.
    Расход воды 2-3 м3 в день
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не хватает здравого смысла в расчёте системы. Это Экволс на 20 железа 13*54 порекомендовал?
  4. Aopius
    Aopius
    Aopius
    У вас есть что по теме ответить?
    И не ЭКВОЛС.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По теме, то выложите весь анализ и заполните FAQ. В общих чертах - электролизёр в помойку, заменить на дозатор хлора. Добавить обезжелезивателей...
  6. Aopius
    Aopius
    Aopius
    В соседнем доме аналогичное оборудование стоит и железа столько же, все работает.
    На хлор точно менять не буду.
    После БЭХО воду пропустив через фильтр, вода идеальная, не желтеет, не пахнет, так что он работает.
    Железо 19.
    Марганец 0,54
    Жесткость 13
    ХПК 16
    Кальций превышение, цифру счаз не помню
    Остальное все в норме
    После колонны стоит кабинет и фильтр с нитяным картриджем 20 мкм
    в течении недели колонна все ок, потом пошла желтая вода, принудительно промыл, все стало ок.
    Каналья Топаз, боюсь много сливать воды, из-за это боюсь ставить на макс. время обратной промывки колонну.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Aopius, как долго эта система работает?
  8. Aopius
    Aopius
    Aopius
    У меня уже год, у соседей около 3 лет.
    Когда поставили все было ок, но видимо счаз стал больше воды тратить, 3 детей и т. п.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас умягчитель работал на удаление железа, теперь он издох, отсюда проблемы.
    В любом случае ключ для решения проблемы - установка доп. оборудования, а не манипуляции с 13*54 или ихней колбой, которая скорей всего уже забита известью.[/QUOTE]
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Aopius, БЭХО - это аппарат который вырабатывает окислители из воды, т. е. тот же самый хлор (условно). Таким образом БЭХО можно рассматривать как дозирующий насос с дозированием гипохлорита. Только с дозирующим насосом можно рассчитать и установить его на дозирование необходимого количество окислителя, а в случае с БЭХО может и не хватать окислителя.
    Поставьте на ежедневную промывку, а также надо проверить ограничитель дренажа, ну или каким образом там настроена скорость обратной промывки. Если не поможет тогда ставьте вторую колонну как сказал @Lmv16... Хотя надо было изначально так делать.
    Пы. Сы. А вы электроды чистите или у них сейчас переполюсовка предусмотрена?
  11. Aopius
    Aopius
    Aopius
    БЭХО - принцип работы и что там выделяется в курсе, поэтому не хочу ни на что менять.
    стоит переполюсовка, при падении до 2 ампер чищу аноды в солянке (примерно 1 р. в полгода).
    В умягчителе смола только на умягчение.
    Еще раз повторюсь - когда воду сразу же после БЭХО пропускаю через магистральный фильтр. то вода чистая (не желтеет), без запаха. Т. о. БЭХО работает.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вы думаете бывают смолы на обезжелезивание?
    А я повторяться больше не буду. Вы там набираете нибось через 1/2 кран тонкой струйкой... увеличьте расход до куба - полутора в час и сразу всё зажелтеет.
  13. Aopius
    Aopius
    Aopius
    Перекрываю колонну, перекрываю кабинет и пускаю воду по байпасу из БЭХО напрямую в фильтр (стоит лепестковый картридж) и получаю чистую воду, но фильтра макс. на месяц хватит наверное. Уже пару дней вода чистая идет
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имелось ввиду отбор пробы после колонны с Экофероксом.
  15. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Хочу обратиться за помощью в подборе оборудования для очистки воды.
    Имею следующий анализ воды из скважины:
    рН — 7,5
    Щелочность - 5,2
    Общая жесткость — 5,5
    Кальций 77,0
    Магний — 20,5
    Железо общее - 2,1
    Окисляемость перманганатная 2,2
    Хлориды — 5,1
    Нитраты — 1,0
    Аммоний — 0,20
    Марганец — 0,09
    Алюминий — нет
    Цветность — 26,5
    Взвешенные вещества — 12,5
    запах -1
    Источник воды — скважина, глубина 35 метра, зеркало 15, насос 20м,
    динамический не мерили, вода не заканчивалась.
    Канализация — ж/б септик, 3-и колодца.
    По пиковому сбросу не могу сказать.
    Дом на 2-3 человека постоянно, максимум 5-6 в выходные летом.
    В доме - кухня, ванна, туалет, стиралка.
    Расширительный бак пока 100л.
    Насос скважинный Pedrollo 4sr1m/18 с характеристиками: при 110м - 0 м3/час, при 50метрах - 1,8 м3/час.
    Судя по тому сколько потребляли в городе, то расход максимум 400 литров/сутки. Но это соответственно без учета промывок.
    Немного ознакомившись с даннмым разделом форума думаю, что надо отдельно сделать обезжелезивание и умягчение. С умягчением вроде все понятно - ионообменная смола Lewatit S 1567. Возникает вопрос, что лучше для обезжелезивания - впрыскивать (дозировать) гипохлорид или засыпать экоферокс.
    Хотелось бы знать плюсы/минусы того и другого, хотя соновная масса продаванов пытается втьюхать экотар и все в одной колонне.
    Прошу прощения если влез не в ту тему, но что-то экоферокс больше толком нигде не встретил.
    Заранее всем спасибо.
