1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Bon, если насос обеспечит поток 60 л/мин с давлением более 1,5 кгс, то можете и песок кварц засЫпать.
    если поток 50 л/мин при таком давлении, то лучше использовать смесь сорбентов АС/МС, 80/20% по высоте баллона.
    в умягчитель - катионит. марки выше в теме есть
  2. Bon
    Bon
    Bon
    @Nickolay II, Если не трудно подсказать сколько сыпать литр/кг в 1665 балон, много разных таблиц я запутался.
    Многие предлагают только АС. С МС лучше будет? Верхний щелевой барьер планирую поставить.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Bon, верхний щелевой как раз не нужен, будет зарастать железом окисленным, останетесь с убитой загрузкой.
    надо настраивать поток обратной промывки, регулятором. 50-55 л/мин.
    тогда загрузку выносить не будет и отбойник верхний не понадобится.
    МС, в компании с АС, лучше добирает мелкие хлопья окисленного железа.
    на 1665 баллон
    АС 100 л/60 кг (4 мешка)
    МС 15 л /25 кг (1 мешок)
    кварц. песок фр. 2-5 мм 20 кг.
    промывку осадочника лучше делать врукопашную, перед отъездом.
    к следующему приезду вода в осадочнике окислится, железо сядет на загрузку, будет положительный результат.
  4. Bon
    Bon
    Bon
    @Nickolay II, Насос Grundfos SQ 3 по паспарту 3,5 куб/ч, давление в системе 5bar, но перед аэратором стоит регулятор давления, на фильтры вода идет 3bar. Снизил давление из за насоса AP2, очень быстро выходит из строя, 5bar нужно для полива. Ручная промывка не вариант, часто уезжаю раньше чем семья. Счетчиков воды нет как замерить поток?
    По поводу верхней щелевой, birm работает похоже что ничего не забито.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если есть возможность подставить ведро под струю промывной воды, можно замерить скорость заполнения. перевести в л/мин.
    если баллоны молочно-белые, то их можно просветить насквозь фонариком. делать это лучше в темноте.
    определяем границу загрузки. включаем принудительную промывку, смотрим подъем загрузки. должно быть не менее 10 см, но не более начала перехода цилиндрической части баллона в полусферу. так гарантируется "кипящий" слой для нормальной промывки и отсутствие выноса загрузки.
    сначала может гнать грязь и верхний уровень загрузки не видно. через 5-7 минут вода осветляется, становится видно шевеление загрузки.
    клапаны управления какие? можно сфотографировать переднюю панель и выложить
  6. Bon
    Bon
    Bon
    WS1CI
    и WS RR умягчитель
    Балоны синие.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    проверить/установить ограничители потока паспортные, и все будет в норме.
    ограничители ставятся по размеру баллона.
    читайте паспорт, там есть таблица. потом надо проверить то, что стоИт по факту.
    инфо на стр. 7.
    устройство на стр 29-30
    осадочник 1665 50 л/мин - ограничитель 130
    умягчитель 1054 ограничитель 022 или 027, оба подойдут
  8. Bon
    Bon
    Bon
    @Nickolay II,
    А какая фракция сотбентов АС/МС?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  10. art123
    art123
    art123
    М.О
    Имею скважину на известняк с самоизливом, после того как её прокачали вода чистая. Пробовали кипятить становиться еле жёлтая,но если скважину перекрыть на 24 часа и не сливая воды вновь набрать и закипятить, то вода как из самой ржавой бочки. Почему так происходит, может кто знает? Воду сдавать в СЭС после сливания или нет?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если обсадная труба стальная, при простое она коррозирует и вода будет со ржавчиной.
    Воду сдавать на анализ после прокачки/слива.
  12. art123
    art123
    art123
    М.О
    Да труба стальная, а если пнд прикрутить к фланцу (изолировать от известняка, до верха второй трубой пнд).Ситуация может измениться в лучшую сторону?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  14. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    В 2013 г. собрал, с учетом замечаний Килби и LMV16 (респект им еще раз!) на исходную воду с 14.7 железа, 5.28 ПМО, 0.027 сульфидов и H2S, pH=7, следующую схему:
    1. Насос Водолей БЦПЭ 0,32-40У
    2. Гидробак 50 л
    3. Дозатор гипохлорита
    4. Колонна 1252 с АС
    5. Колонна 1044 (бывший Сапфир Br 28, Birm в 2015 заменен на АС)
    6. ВВ10 с фильтром 10 мк
    С регулярной промывкой и заменой картриджей система работает надежно.
    Но промывать приходится все чаще, поэтому планирую заменить засыпки в обеих колоннах.
    Планирую заменить в осаднике АС на АС/МС и в 1044 АС на уголь.
    Вопрос к Гуру - а не появились ли новые, более долговечные засыпки ?
    Спасибо.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Про долговечность засыпок при воде такого качества думать не приходится. Меняйте на то, что было.
