1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно, нет.
    С чего вы это взяли? Падение производительности зависит от ряда причин. Одна из них - осадки железа в напорном аэраторе, подводящих трубах, на щелевых фильтрах. Сначала надо разбраться с этими вопросами.
  2. Bon
    Bon
    Bon
    Проверил проходимость труб, труба от аэратора до осадочника забита железом.
    Почистить трубу сантехническим тросом 6мм или 9мм получиться? Труба дюймовая 5м., 6прямых углов.
    Что посоветуете? Или сразу менять.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Чем получится, тем и чистить. Снять и обстучать трубу, промыть шлангом под давлением через уличный полив.
  4. 197777
    Всём добрый вечер ! Помогите расчитать сколько мне нужно соли для регенерации и сколько воды в солевой бак должно заливаться колонна 1252 загрузка ферософт Б 6 мешков анализ воды прилагаю и сколько кубов у меня получается фильтрацикл при моих данных
  5. GGoodwin
    GGoodwin
    GGoodwin
    Добрый день! Нужна помощь совместного разума. В наличии вот такая конструкция водоподготовки. В колонне засыпаны сорбенты МС и АС + гравий, перезасыпка была в 2019г. При последнем ТО вынесен приговор засыпке, надо менять. Внимание вопрос: перезасыпать так-же МС + АС + гравий ~20т с работой и снова лет на 5 хватит, или бирм, 30 тыщ за 3 мешка + работа. При такой системе водоочистки, может кто в курсе, насколько хватит бирма? Если так-же лет на 5, то ну его, а если на 10, то уже стоит задуматься. На всякий случай прикладываю еще и древний анализ воды из скважины Водоочистка.jpg
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если эта загрузка хорошо отработала 5 лет, зачем её менять на другую?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    любую загрузку осадочника-обезжелезивателя рекомендуется менять не позднее 3-х лет.
    У Вас служит 5 лет, то уже хорошо. Нет смысла держать дольше.
    Бирм - не нужен.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А что засыпано в Атолл-М? Вероятно придëтся скоро менять, а инфы по Атоллам не могу найти.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Кто раздаёт такие рекомендации?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Жизнь
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У нас 5-6 лет работы загрузки - норма. Бывает и больше, работают до 10-12 лет, но это уже край. Там всегда какая-то специфика бывает.
  12. Anatoly9
    Anatoly9
    Anatoly9
    Всем кто разбирается. После накопительной ёмкости стоит колонна 1354 с АС и МС. Но на сантехника остаются разводы. В бойлере вообще слой глины. Посоветуйте пожалуйста, что добавить или поменять.
    Благодарю.
  13. Anatoly9
    Anatoly9
    Anatoly9
    Тест исходной воды.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. железо не убирается?
  15. Powt47
    Powt47
    Powt47
    Приветствую.
    Поставил колонну обезжелезивания воды 1252 с головой runxin f67q1. На дне колонны кварц (2-5мм), сверху экоферокс (0.7-1.5) ~75 см. Скважина 120 м, насос Беламос tf3-80.
    По информации производителя засыпки - скорость промывки при расширении 30-35% 20 м/ч, что соответствует ~24 л/мин.
    У меня же засыпка, при обратной промывке поднимается на 8-12 см (15%), при потоке воды из дренажа клапана 35 л/мин.
    Достаточно ли такого расширения засыпки для нормальной промывки или стоит поменять фракцию на более мелкую (0.3 - 0.7)?
