1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Скважина 50 м, вода стоит на 15 м, насос опущен на 25 м. Сейчас использование нерегулярное. Белый налёт на сантехнике, рыжий налёт внутри труб.
    Сделал анализ
    Мутность 1.05
    Натрий 4.84
    Магний 17,8
    Кальций 81,1
    Марганец 0, 0023
    Цветность 5,63
    Жёсткость общая 6.05
    Железо общее 0,36
    Рн 7.27
    Вода имеет привкус железа.
    Заметил что поливая из шланга... Вода идёт периодически то прозрачная то рыжая.
    В грязевике 100 микрон периодически на сетке появляется рыжий налёт достаточно густой. Далее стоит десятимиронный вв20 через 2 месяца весь рыжий. Прошу помощи в выборе засыпки для оксидайзера 1354
  2. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Сделал анализ
    Мутность 1.05
    Натрий 4.84
    Магний 17,8
    Кальций 81,1
    Марганец 0, 0023
    Цветность 5,63
    Железо общее 0,36
    Рн 7.27
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обсадная труба скважины какая?
  4. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Металлическая труба, внутри пластиковая
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сорбент АС.
  6. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Подскажите поточнее ...колба 1354
    1. Кварцевый песок или гравий и объем ?
    2. Ас в каком объеме ?
    Заранее благодарен
    PS
    при данных показателях какой объём воды можно использовать между промывками...
    И какие временные циклы выставить для промывки на голове runxin
  7. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    А также стоит ли немножко умягчить воду...
    Вроде как бытовая техника любит воду помягче... Пост фильтром или добавкой в колбу
    Хотя на чайнике отложений нет...но наблюдается белый осадок на дне после кипячения
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гравий - 15 л.
    56 л.
    При железе 0,4 - 140 м3. Сомневаюсь, что сумеете использовать этот объём за 2 недели. :)
    14 дней.
    При жёсткости 6 надо умягчать воду для бытовой техники. Фильтр умягчения с ионообменной смолой. Или осмос на весь дом.
  9. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Остался последний вопрос по фракциям гравия и сорбента АС
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гравий 2-5 мм.
    АС 0,7-1,4 мм.
  11. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Вы наверное ошиблись везде пишут гравия 12 кг на колонну 1354...?
  12. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Сильно ли лишний гравий скажется на взрыхлении АС...
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    12 кг = 15 л
    примерно
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если так считать, то 25 кг гравия - 31,3 л. что не соответствует действительности.
    1 кг гравия 2-5 мм (кварц зернистый) - примерно 0,63 л.
    12 кг гравия 2-5 мм (кварц зернистый) - примерно 7,6 л.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый.
    Колодец, 2,5 кольца вода стоит. Есть запах сероводорода, на сантехнике следы железа. В котельной места совсем мало для оборудования, слив только в АУ, но это можно обдумать.
    PH 7.2
    Цветность 93
    Мутность 4.6
    Жесткость 1.3
    Железо общее 3.4
    Марганец 0.12
    Окисляемость 10
    Сероводород 0.41
    Анализ воды знакомого. Отговариваю его от варианта с ионообменной смолой (предлагают 2 конторы).
