1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Так и уменя автоматика оксидайзера набирает воздух инжектором, только внешним. У меня стоит клапан для осадочной колонны, которая в два раза дешевле клапана на умягчение, и плюс китайский инжектор
    копеечный.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    И? Инжектором или эжектором? Набирает в каком режиме работы, чем отличается периодичность заводского от самодельного, чем отличается 5 ходовой умягчитель от заводского оксидайзера? Вот вроде Вы профессионал в сфере водоподготовки, но такую ересь на серьезных щях пытаетесь втюхать, я понимаю, конечно, что когда человек сам может собрать колонну за 10тр, то ему аналог за 40 уже не втюхать, но давайте как-то не пытаться круглое за квадратное выдать. Про принцип работы Вы так и промолчали. В Ваших отсутствует завоздушивание, пузырь с воздухом?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Ваш текст противоречит единственному фото вашей же установки.
    Смотрим на красные стрелки, направление движения воды после гидроаккумулятора сразу через открытые краны в фильтр минуя все ваши приблуды, эжектор и электромагнитный клапан. На фото не видно куда идёт вода после эжектора, (смотрим на фиолетовую стрелку) и других фото нет.
    Могу предположить, что после эжектора (смотрим на зелёные стрелки) это одна и та же труба.
    Тогда получается, что эжектор у вас отключен и не работает.
    По вашему фото воздух набирается во время работы фильтра. Во время промывки включается эл. магнитный клапан для увеличения расхода воды на промывку. Во время промывки воздух не набирается.
    Чтобы реализовать набор воздуха при промывке надо городить огород с дополнительными реле времен, что на вашем фото отсутствует.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Этот словесный понос... это вообще о чём?
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Это о том, что одно устройство названо другим, и в корне меняет принцип работы системы. Замечу, что отследить работу внешнего эжектора можно не только по звуку, но и просто пальцемером оценить силу всасывания, а сигнал можно взять с головы, без всякого рода реле времени.
    Поставив ручной клапан за 1тр, с заявленной производительностью в 2 куба, заметил, что на нем и с байпасом и без эжектор тянет и на обратной и на прямой промывках, чего не было на 71 даже новом.
    И Вы ушли от ответа, Вы часто монтируете оксидайзеры клиентам? Или для очистки воды с 10мг железа городите установки за 200к с безнапоркой, дозацией и тд и тп?
    Все что я утверждаю - я могу обосновать, либо же признать свое мнение ошибочным, если в ходе дискуссии будут весомые аргументы, а Вы?
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Вот схема работы оксидайзера.
    Синие стрелки- движение воды из скважины (подача 4 атм).
    Зеленые стрелки- после инжектора в гидроаккумулятор и в колонну 1252.
    В красных кругах- закрытые шаровые краны.
    Эл. магнитный клапан включается при начале обратной промывки на 15 минут по реле времени (в щитке в желтом круге).
    Далее при прямой промывке длительностью 18 минут в колонну идет смесь воздуха с водой. За эти 18 минут эта смесь вытесняет всю воду с колонны так5, что в дренажной трубе шипит просто воздух и немного воды.
    После окончания прямой промывки колонна наполняется водой и воздух в колонне сжимается до уровня 30 см от горловины колонны.
    В режиме сервиса инжектор воздух не засасывает, только во время прямой промывки 18 минут.
    Еще раз повторяю, система работает отлично, убирает железо 9,5.
  7. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Эжектор откачивает газ-/пар-/жидкость, а инжектор, наоборот, распыляет.
    В случае оксидайзера ИМХО, правильнее наверно называть инжектором, т. к. он в этом случае распыляет воду.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Все хорошо, но зачем здесь электромагнитный клапан и реле времени в щитке? Пусть эжектор всегда подсасывает воздух при большом расходе воды, независимо от режима работы клапана промывки? Работает обратная промывка - подмешиваем воздух, при этом промывка водо-воздушной смесью более эффективна чем просто водой. При прямой промывке - тоже пусть подмешивает воздух. Даже при обычной работе колонны (с большим расходом) ничего страшного не произойдет, если поступит ещё немного воздуха для пузыря.
    А так, это всё объяснение - как использовать трехцикловую голову (вместо пятицикловой) для построения системы с воздушным пузырем.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё раз, это не оксидайзер. Можете называть как угодно и путать остальных, чем больше бардак, тем проще...
    Ещё одна кракозябра с кучей костылей. Не проще и не лучше. Однозначно дороже с кучей проблемных мест.
    Железа много 9,5 мг/л, при аэрации в трубах выпадает в осадок как в трубах, так и в гидроаккумуляторе. Слабое место гидроаккумулятра - входное отверстие, забивается железом и в самом г/а осадки железа.
    Это вы поставили дополнительный гидроаккумулятор или используете штатный, который работает со скважинным насосом?
    Если дополнительный, то слишком дорого выходит. Если штатный, то уже писал, быстро забивается и убивается железом.
    В эл. магнитном клапане есть перепускное отверстие также забивается железом, клапан перестаёт работать.
    Вывод.
    Никакой экономии здесь нет, наоборот получилось дороже и сложнее.
    Подача воздуха приводит к забиванию осадками как г/а, так и уменьшению проходного диаметра входной трубы.
    Такие системы любили ставить с середины 90-х годов. Но жизнь внесла свои коррективы и от них отказались из-за ненадёжности и указанных проблем.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    А иначе весь этот огород работать не будет.
    Эжектор эффективно засасывает воздух только при больших потоках и перепадах давления. Один-два крана в доме откроете, а воздух засасывать не будет. Откроете три крана и только тогда начинает засасывать. Ну и при обратной промывке эжектор прилично тормозит расход воды.
    Всё это и приводит к таким схемам решения.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Совершенно верно.
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Именно так и есть.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В итоге количество воздуха станет таким, что пойдет завоздушивание системы трубопроводов. И краны начнут "плеваться" водой с воздухом.
    Воздухоотводчиков же не предусмотрено.
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Один раз в 2 года обслужить - промыть трубы, эл. магнитный клапан и почистить ГА не проблема.
    Недавно специально проверял трубы и отсоединял ГА. Никаких отложений нет. Мне кажется при промывке воздухо-водяной смесью все трубы, эл. магнитный клапан также промываются эффективно.
